Задние фонари
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrey AUDI A6, 30 дек 2024.
  1. Andrey AUDI A6
    Andrey AUDI A6 Новичок
    29 дек 2024
    7
    Добрый день, начну сразу с проблемы. Машина ауди а6 c6 2004г/в. Проблема с задними фонарями а именно с правым фонарем, при включении габаритов в правом фонаре пропадает габаритов и естественно стоп сигнал, лампы целые все контакты зачищены, доп минус выведено, плата обслужина. Подскажите где искать причину поломки???
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Очень интересно! На вашем авто, есть холодная проверка ламп. Ничего включать не нужно, чтобы увидеть ошибку.
    Может слева в гофре провод обламался?
    А если самому не хватает знаний для ремонта, почему не обратиться в сервис? Или тоже любитель - всё САМ!:rollingeyes:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    #3 sanya-1, 2 янв 2025
    Почему ты считаешь это естественным?
    «При включении габаритов пропадают габариты» - а до включения они горят что ли?
    По стоп-сигналу, как я понял из изложенного, что он перестает включаться только при включении габаритов? А при выключенных работает нормально?
  4. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    344
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Смотри проводку от предохранителей до фонаря. Может пред сдох.
  5. interculer
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Нет отдельного предохранителя на правый фонарь.
  6. Ura66
    26 авг 2022
    344
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Тогда проводка.
  7. Andrey AUDI A6
    29 дек 2024
    7
    Добрый вечер! Спасибо всем за советы. Всё решилось я даже сам удивился каким образом)))). Оказывается не все лампы канают 12v21w. Все дело в лампах, к какой-то нить больше у какой-то меньше БК считывает как кз и отключает канал. Теперь не знаю как лампы покупать из трех купленых разных производителей подошла одна, при этом все лампы проверены все рабочим. Позже посмотрю название, скину.
  8. Andrey AUDI A6
    29 дек 2024
    7
    Теперь хочу поинтересоватся по поводу печки салона а именно про мотор отопителя, была замена мотора обошелся в 6,5 кос. Старый умер окончательно , щетки и якорь пришли в негодность. Замена была три месяца назад, все было хорошо но неделю назад печка замолчала, теперь запускается ударом по голове, и работает на любых оборотах до остановки мотора, потом процедуру надо повторять. Что может быть, щетки, реостат???
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.159
    И кто же мешвет посмотреть?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    если покупать осрам по ое номеру, то все работает; если led tiv и шляпу а-ля маяк, то возможны варианты.
    greka нравится это.
  11. interculer
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Андрюша, а ты когда менял сгоревшие лампы на вновь приобретённые, не подумал, что с новыми лампами что-то не то?
