Задние колодки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем srv, 20 янв 2013.
  1. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Привет всем ! Авто Ауди A6 4F C6 3.0 тди ASB 2007 г.Когда был последний раз в сервисе, сказали что скоро надо менять задние колодки. После этого через неделю загорелся эмблема колодок на приборной панели. Пошел в экзист там долго смотрели сказали что с датчиком износа задних колодок есть только оригинал, а не оригинал идет с какой то подготовкой под датчики. Заказал оригинал. Когда открыл коробку ничего похожего на датчики я на них не обнаружил. Кто знает стоят ли на самом деле у меня датчики износа задних колодок на данном авто? Если да, то какой номер?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет сзади датчиков на этом автомобиле.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    если на панели загорелось ТО ЭТО ПЕРЕД 10000000000%
    зад только визуально
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    при кончине задних будет загораться ручник на приборке и на центральном дисплее что-то про тормоза!
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Недавно поменял перед и заднии.Задних оставалось 2мм,но что-то ничего не горело.
  6. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Так у меня и загорелась на центральной панели эмблема (кружочек в скобках) передние колодки вроде в норме... Если уровень тормозухи ниже мин. она тоже загорается? Т.е точно на данном авто не стоят датчики износа задних колодок??? А как тогда определяется их износ? Я думал что после выпуска 04-05 года на данном авто датчики уже стали ставить...
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сзади датчиков нет, если загорелся желтый кружок с черточками по бокам - это либо колодок передних нет, либо провод оборвался от датчика.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вроде уже на все вопросы ответили:shock:
    "Кружочек в скобках"-износ передних колодок.
    Если уровень ТЖ ниже нормы-загорается красный восклицательный знак.
    Износ задних колодок определяется визуально,т.е. нужно снять колесо и смотреть.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Кружочек в скобках -это передние,они загораються когда остаётся примерно 5-8мм,а задние говорят что должны заскрипеть,хотя у меня они не скрипели.Нажми CHEK на холостых оборотах,возле панели приборов и увидишь какие символы должны загораться.
  10. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Все теперь понял.Большое всем спасибо!!!
