зашипел правый задний пневмобалон, левый или правый покупать если у них разница. Правый предлагают почти на штуку дороже
По цене вас пытаются развести. Разница только в расположении металлического крепежа сверху. Т.е. при изменении позиции можно ставить на нужную сторону. А так по оригиналу правый и левый разные.
Боюсь ошибиться в подробностях, это возможно, но достаточно хлопотно. Срезать, потом снова сваркой прихватывать в другой позиции крепежную пластину. По оригиналу идут разные правая и левая, только за счет направляющих на данной пластине. Не силен в заливании фоток, посмотрите на ветках про пневму, обязательно что нибудь полезное накопаете.
какая сварка? просто сносишь направляйки наверху, расшорашиваешь отверстие и получаешь универсальный балон арнот так сделан
Левые и правые задние пневмобаллоны (оригинальные) разные, но всегда были по одной цене. Похоже на развод. Обозначь "фирму", чтобы все знали.
Всех приветствую!Напишу в этой теме,чтобы не создавать очередную!Собираюсь менять здние баллоны,подскажите пожалуйста,понадобятся ли какие-нибудь дополнительные запчасти прокладки и т.п.?
Если заказываешь оригинал, заказывай сразу и ремкомплект на каждый баллон. Там все есть, что нужно для замены.
