Задние противотуманки Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 23 мар 2010.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Всем привет! Подскажите, как заменить лампу в задней противотуманке (над номером). Из двух горит только одна. Обнюхал со всех сторон - не догоняю...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одна и должна гореть-левая.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У меня обе горят
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня на бывшей сотке тоже две горели,но я сам колхозил,а по-уму одна левая.
  5. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Вот и у меня левая горит! И своими глазами видел у людей обе горят. Как менять вообще - ноль на фазу - не подступиться. Думал, со стороны багажника - хрен там
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    А зачем две,если в штате одна?
  7. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
  8. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    спасибо
  9. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    на пиндосах горят 2 туманки задние....на европе одна левая!!!
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Я подозревал что с пиндосами все не как у людей:laugh:
  11. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня на пендосе одна горит,а под вторую надо отверстие резать,патрон для лампыи т.д.
  12. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    у мне тоже пиндос, горит одна и нисколько не напрягает. меняется лампа только если снять обшивку багажника ))) Вторую прорезать можно и самому вкорячить, но думаю затраченные усилия не стоят того. А можно целую рамку поменять с уже 2лампами.
  13. Алексей!
    Алексей! Новичок
    8 фев 2010
    30
    Allroad 2.5TDI (AKE),автомат,чёрный!
    А у меня вот вся рамка выцвела,и грязная изнутри была,я ее снял и покрыл черным "лаком для фар" так его в магазине автохимии обозвали,но и урлик сам у меня черный,смотрица обалденно!
  14. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Противотуманка и на америкосах и на европейцах всегда одна - слева! Если горит две, значит очумелые ручки были...
    Кстати, если кому надо - у меня есть в наличии патроны, для такого колхоза..
  15. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Ну, а все-таки, кто подскажет, как заменить лампу в ПТФ? Как до нее долезть, чтоб ничего не сломать.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На америкосе 2 лампы противотуманок, на европейце - одна. Когда я ставил себе бленду от европейца - то воткнул 2-ю лампу на место заглушки. Теперь у меня 2 противотуманки сзади - вот такой я колхозник:D.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Давно ждал этого ответа
    Так как себе хочу поставить европейскую бленду ....
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну я сильно сказал про заглушку, на самом деле там без большого сверла и напильника патрон не поставить.
  19. metronic
    4 янв 2009
    407
    daneli а как у тебя фиксируется 2 й патрон, так воткнул? первый то продуман для этого и фиксируется наличием утолщения, а на месте 2го я думаю пластик одной толщины... когда устранял течь в багажнике и все было на руках тоже думал об этом, но лень взяла свое ))) и собралвсе штатно.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    :shock:Извини, не помню что-то, как-то зафиксировал, давно это было.
