Задние стопы диодные тухнут
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TwixJke, 12 ноя 2020.
  1. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Добрый вск
    Прям беда в последнее время какая-то
    При нажатии на педаль тормоза выскакивает ошибка по левому стопу и он сразу не горит ,через пару нажатий выскакивает ошибка по правому стопу и тоже перестаёт гореть ,дополнительный при этом без проблем
    Фонари лед
    Если бы дело было в лягушек то думаю и дополнительный бы не горел
    Куда копать
  2. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    При этом все остальные лампы в фаре горят
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Кодировка под обычные стоп походу,блок менять , или попробовать свой, мош поддерживает лэд
