Задние суппорта A4 255 мм
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем axel86, 3 июн 2012.
  1. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    Брал у dus72 задние тормоза - мне на A6 не подошли.
    Пыльники и уплотнители новые.
    В нагрузку идут также тормозные диски (255*12) и колодки - износ на пределе (толщина около 10мм), немного покоцанные щитки.
    Суппорта со скобами.
    Цена видится около 4 руб.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    фоты?
  3. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    Состояние видно.
    Если принципиально - могу сделать нормальные фотки.
  4. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    в продаже
  5. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    ________UP
  6. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    На мою встанут ? :shock:
  8. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    а кто его знает..
    насколько я понял, они с Б6.
    если есть фотки твоих - скажу сразу.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно, нет
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А есть номерки суппортов.? Мне сказали , что ко мне встают 255.
  11. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    #11 axel86, 24 сен 2012
    На самих суппортах я номеров не нашел, но судя по каталогу они:
    8E0 615 423 G
    А у тебя (если речь про Б5) должны быть эти:
    8E0 615 423
    как я понимаю, у с5 и Б5 задние тормоза одинаковые
    по посадке они садятся на те же скобы, но шланги и тросы ручника точно коротки
    + у самих дисков вылет меньше.
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну типа того....
    Зато , твои скобы , ко мне точно подойдут и тогда , я смогу поставить 255 :shuffle: Скобы , отдельно не продаешь ? :shuffle:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    шланги и тросы - отдельная тема.
    необходимы диски 255х10 высотой 48мм, например, ate 24.0110-0260.1.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    новые bda559 стоят 600р/шт.
  15. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    честно говоря разницы по скобам с родными не увидел :shock:
    или может не помню
    вообще-то я бы для начала туда залез и все внимательно прикинул.
    Стоит оно того - заморачиваться с подбором и двойными тратами из-за неподошедших запчастей?
    Я после 2 недель езды без одного суппорта и 3 итераций в процессе технического озарения купил "оригинальный" ТРВ :nod:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    какие траты?! скобы 1200р, диски 1800р, колодки 1000р, итого 4000р. суппорты остаются старые. если состояние последних "оставляет желать лучшего", то покупаются новые trw и все собирается с новым крепежом.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А они ко мне подходят ? или как ? :shock:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это штатные скобы под диски 255х12, то, что предлагает тс.
  19. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    #19 axel86, 24 сен 2012
    а смысл?
    и кстати - указанные выше ате-шные диски не пойдут по вылету.
    как я понял, у Б6 ступица отличается..
    по крайней мере скобами 40 мм разницы точно не выбрать
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    куда не подойдут?! штатные 245х10 диски 8d имеют ту же самую высоту 48мм.
