Трос ручника,немного лежит на стабилизаторе,но проблем не доставляет(повторюсь почти два года)диски 280х22,шайбы под крепления скоб,всё.
А от рестайла или нет? Или разницы нету? Так значит от С8 можно взять суппорта и сделать 302 на 22? Только скобы тоже тогда нужны будут получается от с8?
Так у А8 и С8 суппорта одинаковые получаються. Значит 300 должно ведь влезть. А какие колодки использовать тогда?
суппорта одинаковые,разные скобы,так же у дорестайла чугунные суппорта а у рестайла алюминь.колодки что твои что от а8 одинаковые
Значит пойду по вашему пути! А колодки у вас стандартные? Просто заменили суппорта и все? Суппорта у вас от какого года машины?
скобу надо брать от А8 а диски от S8. потому что кулак у вас на А6 другой,если поставить скобу от S8 то получится больше вынос скобы и диск можно поставить на 300 примерно. На а8 трв делает скобы не дорого
