A5 B9 Задние тормоза от s5 на a5 2.0t
Тема в разделе "A5", создана пользователем Ruben, 23 май 2014.
  1. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
    А4 gen3 1.8 tfsi 170
    #1 Ruben, 23 май 2014
    Хочу Задние тормоза от s5 на a5 2.0t
    Добрый день.пару недель назад поставил себе передние тормоза от s5 345мм диски.теперь хочется и задние поставить,но не могу найти в чем отличия a5 от s5.может кто-то сталкивался?буду очень благодарен.
  2. MAGALAND
    MAGALAND Участник форума
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    a5 от s5.
    Подошли без проблем?Фото если можно....
  3. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Ruben задние с5 от а5 отличаются только составом колодок, просто покупаете колодки от с5 и ставите в свой суппорт
    MAGALAND
    все подходит без проблем, от половины аудосов, от с5 нудны скобы, диски, колодки, перед под ключ ~30к
  4. MAGALAND
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
  5. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    да все подойдет, только вы учтите что это тормозна от рс под скорее всего минимум 18 а то и 19 диски, и при все при этом посмотрите заранее сколько стоит например комплект оригинальных колодок и диск, чтобы потом не получилось так, что на РС тормоза ставятся дешевые колодки ате или похожее, что в итоге все приводит к быстрой кончине дисков, и в итоге огромные тормоза от РС заканчиваются раньше чем меньшие от С с оригинальными составляющими)
    Я не очень представляю где можно так ездить, чтобы закончить С тормоза, если сток заканчивается, то можно подобрать диски колодки по своим критериям, вряд ли вы катаетесь на треке, иначе бы таких вопросов не было)
  6. MAGALAND
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Спасиюо за ответ! Диски у меня 20...вот поэтому и такая головоломка чем заполнить пространство)))) А по сроку буду менять тормоза вот и подумал что раз менять так лучше на большой диск сразу... В АУДИ мне сказали что не пойдет?! Конечно же на трэк на таком тяжеловесе ездить смешно)))он не для этого...Для этих целей другие аппараты))см.галерею)))
  7. freeart
    freeart Участник форума
    23 дек 2013
    249
    S5
    #7 freeart, 24 май 2014
    Разница получается в скобе, дисках и колодках, диски 300*12мм против 330*22мм.
  8. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    freeart а ну да, не туда посмотрел, задние на 3см больше
  9. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
    А супорт?диск получается шире на 10мм
  10. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
  11. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
    Фото к сожалению нет,но там всё до смешного просто.меняется скоба на s5 и диск ставится 345/30 вместо родных.кстати много подробных отчетов по замене есть на сайте drive2
  12. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
    Колодки вроде одинаковые.меня больше всего волнует суппорт.
  13. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Поменял себе тормоза на rs, освободились задние диски Otto Zimmermann 330*22, пробег не более 500 км. Если кому интересно пишите в личку.
  14. Nik-rider
    Nik-rider Участник форума
    23 июл 2013
    113
    A5 3.2 FSI V6 FWD
    Вопрос актуален.
    На S5 другие диски и скобы?все?
    Колодки с суппортами старый пойдут?
    И что с моторчиками?
    И задняя защита металлическая, войдут диски без проблем?
