Заднии фары
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenveRo, 17 июл 2012.
  1. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    #1 DenveRo, 17 июл 2012
    Задние фонари
    Привет клубниии.мне помосч нужна,заметил что левый фонарь тусклее правого,после загорелось на бортовике что хана лампам,поменял,и все равно левый тусклее правого,в чем может быть причина?подскажите пожалуйста,а то как не человек езжу.машина а6с6 08года
  2. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Фары спереди, а сзади фонари
  3. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    Действительно,но от этого проблема не исчезла)
  4. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    от этого суть вопроса поменялась, и теперь ответят по существу, по фонарям, а не по фарам!
  5. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Не знаю точно как в наших машинах все устроено, но в предыдущей такое было при плохом контакте с массой. Напрашивается снять фонарь и зачистить все соединения и контакты, в особенности провод массы.Ведь он у нас есть? (Это не машина, а компьютер на колесах, так что даже в аком вопросе начинаю сомневаться)
  6. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    Так же думал все проверил посмотрел,без изменений
  7. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    А лампы накаливания или диоды? Если лампы - с мощностью все нормально? В стопы, повороты, ЗХ, ПТФ - 21 Вт, габариты - 5 Вт обычно.
    Что именно тускло горит?
  8. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    Обычные лампы стоят.с задним ходом все нормально,включаю габариты левая фара тусклее горит.при нажатии тормоза или вкл птф горят одинакого
  9. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Т.е. в итоге имеем - все работает нормально кроме ламп габаритов.
    Правый фонарь горит ярче чем левый.
    Вообще габаритные огни ввиду их малой мощности - 5Вт - видно очень плохо днем. Что-то мне подсказывает что справа стоит нештатная лампа мощностью 21 Вт. Проверь этот вариант.
    Если лампы одинаковые справа и слева - даже не знаю куда копать. Смотреть всю цепь - не только со стороны фонаря, но и с другого конца провода :) Соединители, предохранители - где-то контакт плохой.
    Но начни с проверки правой лампы.
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Там все лампы по 21W.
  11. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    все кроме габиритов
    габаритная лампа не может иметь мощность в 21 Вт
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #12 Sergey33333, 18 июл 2012
    Полез в Етку)
    В блоке 6 ламп. Противотуман. H21W-12V21W, жёлт. PY21W12V, 4шт. P21W-12V21W
  13. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Блин, да не может быть такого... Етки нет у меня, но габариты всегда были пятиваттные. Да даже если просто на любую машину посмотреть, включая наши - стопы, ЗХ и пр. горит намного ярче габаритов. И это логично - габариты используются только ночью, остальное в любое время суток.
    Или я ничего не понимаю...
  14. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    твою мать... Экзист тоже говорит что 21 Вт. Как так? Вполнакала что ли она горит? Или фонарь затемнен... Первый раз такое вижу...:shock:
    Ну тады ТС надо смотреть не стоит ли слева 5Втная лампочка...:hi:
  15. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    Разобрал оба фонаря везде одинаковые лампы,для эксперемента поменял местами одно и тоже левая фара тусклее.как я понимаю если масса была бы плохая то при нажатии на тормоз лампа тоже не ярко б горела!!!может быть косяк в том что правый фонарь 08 года а левый 07
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Нет. На 7-летней машине можно заменить 1 фонарь на новый и через год разница будет не видна.
    К электрику с тестером.
