Привет всем! Мот кто сталкивался: на холодную работает норм. а как проедешь км 20 . то задний диф блокируется и полный бизнес, при поворотах стоит скрежет резины! заменил масло , не помогло! А6С6 3.0 TDI 2005 г.в
резина новая 245 40 18 , а что менять, новый диф сколько стоить будет??? ведь на холодную норм все работает!когда менял масло , старое слил очень густое, залил новое . пол дня проездил, вроде было гуд, на следующий день поехал в столицу и капец. все стало по прежнему!!! что за хрень может быть? и если менять диф, какой покупать?
нет, он неклинит, самопроизвольно блокируется и при повороте или развороте чувствуется , что колеса вращаются с одинаковой скоростью. но только после пробега, на холодную такого не замечал. при замене масла стружки небыло
причём здесь торсен???это межьосевой диф, тут речь о межколёсном начнём с того у тебя можно блокировать задний диф? или передний?типа кнопочка или типа такого что есть
