Всем привет. Audi a4 b6 1.9 tdi 2003 При включении зажигания включается и постоянно работает задний дворник. Не реагирует на подрулевой переключатель. В чем может быть проблема? Как исправить? Заранее благодарю за помощь!
Жду подсказок от людей, которые сталкивались с подобной проблемой либо людей которым понятно в чём может быть проблема.
За работу заднего дворника отвечает блок центральной электроники. Я бы для начала посмотрел ошибки в нем.
Я сталкивался с этой проблемой раз 200. В узел моторчика попала омывайка из-за коррозии. Нужно заменить мотор.
Спасибо, действительно туда попадала вода. Проверяется только заменой моторчика или есть ещё какие-то способы проверки? Например проверить подачу питания на сам моторчик?
Если ты в состоянии разобраться со схемой печатной платы, что там присутствует и с состоянием ее дорожек, и компонентов на ней, то можешь и не менять моторчик. Там основное силовое питание всегда присутствует при включенном зажигании, а блок центральной электроники даёт лишь управляющий сигнал, который в свою очередь получает от блока рулевого управления, который тоже получает сигнал уже непосредственно от рычага управления.
Зы… сегодня разбирался с отсутствием омывайки в соплах заднего стеклоочистителя и вытеканием ее через дренажные отверстия задней двери. Оказалось, что тупо сорвало штуцер шланга со штуцера блока моторчика.. (готовился к более худшему варианту). Надел обратно, немного разогрев феном для эластичности и «захомутил». Состояние блока мотора, разьемов, механизмов замка очень порадовало. Все как новое!
