A6 C6 Задний дворник - странное поведение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Shmel ReAlity, 15 фев 2016.
  1. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    Товарищи, есть беспокойство!
    Задний дворник работает через раз, а именно было так:
    1. Работал работал себе, бодренько и вдруг замер на середине взмаха
    2. Через 10-15 секунд тыкнул в рычаг активации, начал тереть дальше
    3. Спустя пару недель, начал замирать чаще, только перед тем как замереть два взмаха до этого были уже с медленной скоростью
    4. Сегодня уже полный взмах не произошёл. Максимум перевалиться слева на право, через д-цатое нажатие на рычаг активации дворника он таки переваливается.
    Было у кого-то схожее? Просто тут не то что не работает, работает но как повезёт.
    Машина авант '08 дорестайл, чорный)
    Спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покупай механизм.
  3. Shmel ReAlity
    13 авг 2014
    78
    Моторчик?
  4. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    да разбери посмотри что с ним.. какашку убери помажь там)).. а потом уже иди и покупай новый..
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Причина - омывайка внутри мотора и ржавчина как следствие.
    Решение простое - новый
    Решение непростое - вскрыть, вычистить, смазать и выдумать как загерметизировать соединение трубки с корпусом (трубка вращается), откуда собсно омывайка в мотор и натекла
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    вращается вал. герметизировать там абсолютно нечего.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Уверены?
  8. Shmel ReAlity
    13 авг 2014
    78
    #8 Shmel ReAlity, 16 фев 2016
    Как всё красиво. Теперь видимо буду развлекаться с разбором. Снимается нормально? или без спец инструмента и третьей руки никак?) Может у кого есть есть выгрузка из Эльзы?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    более чем. но я мотор и поводок купил заранее, дабы "два раза не вставать".
    несте ойл точно не поможет:lol:
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    проблем будет две:
    1. снять поводок дворника
    2. сдернуть обшивку крышки багажника (предварительно открутив все винты, вынув лампы и кнопку закрывания багажника, при наличии)
    завтра, если не забуду - сделаю фотку за что надо дергать (не тянуть, а именно дергать).
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    в элза все нарисовано и комментарии даны :nod:
    п.1 решается с помощью съемника шаровых опор для таза.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в первый раз у меня 2 часа ушло на понимание что именно нарисовано в эльзе
    Алексей М. нравится это.
  13. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    без этого можно обойтись
  14. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Самый гемор снять сам дворник со штока) я очень долго этим заморачивался и смазывал и давал постоять, так и не смог снять( пришёл к выводу, что проще новый купить( благо не дорого) , а старый высверлить нах..
  15. Shmel ReAlity
    13 авг 2014
    78
    Так за что дёрнуть?)
  16. Vaseka
    Vaseka Новичок
    21 ноя 2015
    31
    A6C6 avant 2.7 tdi quattro
    Только в выходные занимался сим процессом.
    Описываю по порядку.
    1. Покупаем съемник шаровых либо рулевых наконечников. Самый дешевый 170р. (стекло много дороже выйдет)
    2. Большой баллон карбклинера.
    3. Пластичную смазку (в моем случае старплекс от texaco)
    И поехали. Снимаем кожух с поводка потом форсунку. Откручиваем гайку почти до конца. Ставим сьемник, упираем в гайку и натягиваем. Легонтко сверху ударяем и поводок лего снимается.
    Открываем багажник и отварачиваем 6 винтов. 2 под знаком аварийным и 4 снизу двери. Вытаскиваем лампочки и кнопку. И дергаем вниз обшивку. Она на металических пружинках.
    Потом откручиваем 3 гайки на моторе и снимаем.
    Редуктор открываем и видим окислы на шестернях из за которых заедает механизм. Отмываем все карбклинером от старой смазки. Берем надфиль и убираем окислы на металле. Потом все протираем начисто. Подключаем мотор и включаем залний дворник. Если нигде не задевает то отключаем. Мадем смазкой и все закрываем и собираем в обратной последовательности. Если задевает то продолжаем чистить.
    На все про все у меня ушло 2 часа.
    sergerus, mayson и wapster нравится это.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    мертвому припарки. проблемы решаются полностью установкой (нового) мотора последней ревизии.
    KOKA нравится это.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У С6 задний моторчик отличается от С5 ?
    Для С5 в своё время поставил ремкомплект (все "шестерни", оси, сдве смазки), пять лет - полёт нормальный.
    А сначала тоже пытался колхозить, меняя трубку на свою, смазывая...
    Посмотрел по ЕТКА - другой, и ремкомплекта для него не предлагается :(
    Абидна, панимаиш.
  19. Vaseka
    Vaseka Новичок
    21 ноя 2015
    31
    Ну если довести состояние до того как на фотографиях Выше, то конечно проще поменять.
    Ну а если небольшие окислы и смазка почти чистая, то почему бы и не почистить?! Ну или если есть лишние 6 рублей то меняем и не греем голову )))
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    4f = 8e = 8t. различие разве что в креплениях.
    4b = 8d = 3b дорестайл.
