задний фонарь диодный с 6 разъёмов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serg9999, 20 дек 2012.
  1. serg9999
    serg9999 Новичок
    16 сен 2012
    9
    A4/B8 2.0
    Помогите советом уважаемые форумчане.
    Купил задние фонари диодные но поставить не получилось так как штекер родной на семь контактов а купленный на шесть,не горит стоп сигнал,все остальное работает, возможно существуют переходники или адапторы ,,,,, подскажите как решить проблему,
  2. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    На седан или универсал купил?
    Где купил?
    После подключения какие ошибки комп выдает?
  3. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Если поменял с обычных на ЛЕД, то надо перекодировать и все.
  4. serg9999
    serg9999 Новичок
    16 сен 2012
    9
    A4/B8 2.0
    машина лимузин,с 2005 года,стояли родные ламповае,решил поставить лед,..А как перекодировать через вагкам???
  5. serg9999
    serg9999 Новичок
    16 сен 2012
    9
    A4/B8 2.0
    НА табло говарит что лампа стоп не горит ,всё остальное работает(поворот ,габарит)
  6. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Да, при помощи ваг кома. Тут целая тема в этой ветке, что надо делать.
    Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
  7. serg9999
    serg9999 Новичок
    16 сен 2012
    9
    A4/B8 2.0
    Спасибо за участие ....Поиск на форуме похоже глючит ,предется лопатить вручную.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В 46 блоке кодировку менять на LED. Когда в кодирование зайдешь, выскакивают подсказки.
  9. serg9999
    serg9999 Новичок
    16 сен 2012
    9
    A4/B8 2.0
    Наконец то обзавелся шнурком ваг ком, и минимальным опытом работы с ним, при кодировки в 46 блоке добавил семь цифр {на форуме есть вар для европы и америки}выдает ошибку ,в посказках про лед ничего нет. Какие варианты с реанимацией........
