Здравствуйте подскажите пожалуйста не горит правый задний габарит левый горит лампочки целые предохранитель тоже в чем может быть причина?
контакт между цоколем (контакты выступы точечные) лампы и дорожками платы в фонаре. это самое вероятное. проверяется наличием массы и + напряжения на плате. если нет там напряжения то далее к фишке фары проверять и далее в салон то между фонарем и предохранителем только одна фишка соединительная. в левой стойке в ногах водителя блок фишек. нужна коричневая 10 контактная и на 2 пине (провод серый/красный) проверить не теряется ли напряжение от предохранителя
