1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Задний климат-контроль
Тема в разделе "4L", создана пользователем Бартик, 9 авг 2012.
  1. Бартик
    Бартик Новичок
    9 авг 2012
    5
    Q7 3.0TDI 08г.
    В слишком жаркую погоду кондиционер на Q7 не справляется с охлаждением.Воздух выходит с температурой 6.5 градусов,объяснили,что это нормально,но ближе к крыше машины духота.Может быть,что-то не то делаю или все-таки потому что она черная и солнце слишком сильно напекает?
    Заранее спасибо
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Такая же машина, такой же цвет!
    Охлаждения климата хватает с головой!!!
    З.Ы. в любом случае начни с замены салонного фильтра.
    ( стоит копейки, менять три минуты )
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ещё можно поменять обороты вентилятора.
  4. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Так это же морозильник какой-то!! У меня ниже +18С стоит LOW. И мне реально холодно. А у Вас +6,5С и Вам жарко!
  5. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Это, что-то не то, так не бывает!!!
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Он наверно хотел написать 16,5.
    А у меня LOW после +16:nod:
  7. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #7 Volchkoff, 9 авг 2012
    Проверю.
    Все равно чето не то. Автор пишет что выходит с этой температурой. Как замеряли? То что на дисплейчиках это мы задаем. Не факт что идет с этой температурой. Может кондей не запускается?
    Стоит авто режим? Включен ли екон? Включена ли рециркуляция? Воздух из дефлекторов наощупь холодный?
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    когда заправлял фреон,ребята сказали средняя температура кондиционера должна быть +8 градусов (+- допускается).
    Рассказывали про хонду,после заправки показало аж -4.
    Измеряют спец
    прибором,направляя его на поток воздуха.
  9. Бартик
    Бартик Новичок
    9 авг 2012
    5
    Q7 3.0TDI 08г.
    Все правильно написал.На LOW воздух выходит +6,5С(проверяли на оборудовании),а температура у в салоне высокая.Эконом выключен.И в режиме Авто не хватает охлаждения,и без авто при включенном вентиляторе на максимум.
  10. Бартик
    Бартик Новичок
    9 авг 2012
    5
    Q7 3.0TDI 08г.
    Спасибо,скорее всего,так и попробую.
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Если есть шнурок, попробуй ещё:
    Канал адаптации 22
    Заводская базовая регулировка 0
    Поставь 2
    Это увеличит скорость вращения вентилятора. Некоторым помогло:nod:
  12. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Мож фрион бонально подзакончился почти?
    +1 фильтр салона. И еще моют/чистят радиаторы, тож помогает.
    Я езжу с температурой 22- когда очень жарко, а так 23- прохладно.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 9 авг 2012
    Это неправильная работа установки, будет постоянно образовываться шуба и климат вырубаться.
    ТС, под стекло выходит максимальный поток в режиме авто по сравнению с нижними и центральными дефлекторами?
    Вентилятор работает на полную постоянно?
    Рециркуляция не помогает?
  14. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Если в жаркую погоду не хватает то это проблемы с охлаждением радиатора, посмотрите на загрязнение его через решетку радиатора или лучше уже сразу помыть его.
  15. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Надо посмотреть ошибки, возможно что-то с температурной заслонкой
  16. Бартик
    Бартик Новичок
    9 авг 2012
    5
    Q7 3.0TDI 08г.
    смена салонного фильтра помогла.спасибо большое.
  17. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Колеги подскажите новичку, что означает LO, и что делает кнопка ECON.
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    LO - просто холодный воздух из кондея без регулировки t.
    ECON - отключение компрессора кондиционера т.е. воздух может только подогреваться, но t ниже, чем на улице не будет.
    А чё, мануала нет? Поищите на http://vwts.ru/audi_q7_4l.html"
  19. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Спасибо за информацию!
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Пожалуйста:hi:
