задний омыватель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Александр А, 19 авг 2010.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Всем привет, подскажите как добраться до шланга подачи воды на заднюю дверь. При включении насос работает , подает воду , но она (разрыв шланга скорее всего) уходи в районе торпеды, вытекает снизу где то в районе педалей. как устранить проблему ? Подскажите!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ковер поднимай в районе педалей и шланг соединяй. Была уже у некоторых такая проблема.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    откручиваешь площадку для левой ноги под ней соединение трубок
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    #4 BOP4YH, 19 авг 2010
    Прям болезнь - тож под площадкой левой ноги разошлось соединение, омывайкой весь салон завонял. Защелкнул, обмотал изолентой в придачу для надежности :rock:
  5. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Огромное спасибо Всем, завтра займусь!!!!!!!
  6. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Когда будешь заниматься устранением проблемы, обрати внимание на воду (незамерзайку) под ковром. Самая большая "кака" может быть там-залит жидкостью блок "комфорт", возможно ошибаюсь в названии.
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да, да. и у нас проблема. тока соединение чуть выше, как бы в стойке. нет???
  8. Cattani
    Cattani Bad e-mail
    25 июн 2009
    22
    Audi Allroad 2,5 TDI 03г.
    Решил недавно эту проблему - помогли форумчане - вот ссылка http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194778. В ней есть подробные инструкции с картинками -дерзай)))...да...и не забудь про саму форсунку на дворнике -она забивается тоже))))
  9. Cattani
    Cattani Bad e-mail
    25 июн 2009
    22
    Проверь оба соединения - скорее всего сорвало шланг
  10. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Сделал(была область "педаль"- дурнее места не нашли, кругом электрика). Всем огромное спасибо!!!!!!!!
  11. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Re: задний омыватель + датчик
    Чтоб закончить совсем разрешите вопрос: Сняв левый подкрылок, обнаружил на месте датчика уровня омывающей жидкости заглушку, а вилка с проводом рядом спрятана:sluni:.Купил датчик, поставил, все соединил думал все:drunk2: , а мне :snooks: .Похоже мозги не видят датчик :cry::cry:, есть решение задачи? :beer:
