Привет!) При включении левого поворота он начинает очень ыбстро щелкать. Визуальный осмотр показал, что передний работает, а задний нет. Если постучать по фаре - начинает работать до следующего раза Что менять? Лампочку? Или контакт плохой/отходит?
Причина учащенного моргания поворотов увеличение сопротивления цепи коммутации, те. лампочек. Включены все они параллельно, поэтому если одна из них отключается сопротивление возрастает и реле щелкает учащенно. Наиболее частая причина - отошел контакт, как правило на лампочке. Окисляется от попадания влаги и нагрева самого патрона лампы. Попробуй почистить контакты лампочки и соединительной колодки фонаря (у меня была проблема в колодке), должно помочь. Если все равно неисправность продолжает появляться - меняй лампочку. Возможно в ней внутри ненадежный контакт.
