задний сальник колена на AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем masel, 19 мар 2012.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    привет клубни! кто знает существует ли в природе задний сальник колена на AAH без крышки?, а то экзист выдает что поставляется вместе с крышкой и цена нарядная 3600р
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Номер по VAG 068198171, я покупал Goetze 24-30727-87/0
  3. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Не всегда удаётся вынуть сальник из крышки...:)
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    а в чем там проблема если не секрет?
  5. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Спасибо Юрий!:thumbup:
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Кромка крышки как бы завальцована.
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Юр,как решается эта проблема на фрезерном станке или в ручную как?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Понятия не имею, я ещё не менял, крышка есть сальник есть а сменить руки не доходят.
  9. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    На своей менял, никакую завальцовку не видел. Устанавливается как обычно все сальники. Ничего сложного. Болты крепление маховика только под звездочку 12-и гранную вроде. Сейчас непомню только на сколько головка.
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    На своем тоже менял. Если в гараже с талью то проще мотор достать. Тем более на кватре ИМХО.
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    парни!, спрошу ту чтобы движок снять надо кпп приподнимать?
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ни че не надо приподнимать, если подушки КПП живые и не просевшие. Я его один снимал и ставил, это вам не тазомобиль.
  13. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    нормально тогда ,я предварительно пока все отсоединяю трубочки проводочки:nod:,завтра мож сниму не спеша
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    во что еще хотел спросить!,вентиляторы радиатора как снять? ну что открутить их от радиатора это понятно, а вот с проводкой идущим к ним как быть? она куда то уходит в элемент кузова разъема вроде нет:shock: или они не мешают при снятии мотора?
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня АКПП и я карлсонов ваще не трогал, как на механике не знаю но думаю там тоже все выйдет.
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    парни!. у кого МКПП нада снимать карлсонов или нет???
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Думаю всётеки ненадо. Гдето на форуме парни в мороз на улице меняли мотор, даже были фотки. Морда у машины была в сборе.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  19. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А по мне, так наоборот. Я на свой коробку скидывал раз несколько, особых проблем не было. Просто двигун выдёргивать лишние движения получаются.
    Сальник из крышки элементарно выстукивается с внутренней стороны. На снятой крышке естественно.
