Приветствую. Необходимо заменить задний сальник коленвала, при поиске обнаружилось что оригинальная запасть идёт вместе с задней крышкой, но можно купить и просто сальник. Разница в цене 1500 руб. Собственно вопрос: имеет смысл покупать отдельно сальник, а если выгодно, то есть ли хитрости по запрессовке его в крышку? и какого производителя сальников выбрать.
Менял на 45 кузове мотор r5 задний сальник коленвала покупал отдельно запрессовал без проблем, ставил corteco.
Помогите потёк задний сальник коленвала Розкажите как заменить задний сальник коленвала у AUDI A6 c5 quatro механика. З чего начинать? можно фото, видео.
скидываешь коробку, снимаешь маховик, за маховиком увидиши и сальник колена, откручиваешь болты по контуру корпуса сальника, сам сальник либо меняешь в сборе с корпусом, либо меняешь старый сальник, нужно заменить бумажную прокладку корпуса сальника ну и собрать все.
Вроде сам сальник можно заменить не снимая корпуса. Если снимать будешь, антифриз с блока слей, там каналы в корпусе сальника.
То что тебе предложил Юрий, это сальник вместе с крышкой. Думаю что тебе не зачем переплачивать денежки за крышку+прокладка крышки, купи отдельно сальник-намного дешевле будет ))))) Hans Pries 101407885 цена 520р (экзист)
И не будет инфы о совместимости, так как не выгодно продавать отдельно сальник. Да подойдет 100% , сам ставил себе такой. просто в поисковой строке экзиста вбиваешь этот номер 101407885 и все ))))
078103171L в экзисте выдает заменители типа Corteco в виде сальника без крышки.Я бы рекомендовал все таки эту марку. Еще есть сальник под номером 070 103 051 A ,он ставился на модели после 99г,отличается более прогрессивной конструкцией Это тефлоновый сальник с маслосъёмным уплотнением ввиде тонкого хоботка, с пылезащитным войлочным кольцом. Раздел "применение" (оригинал)выдает Audi TTRS Coupe/Roadster 2010 - 2014 Audi TTRS Coupe/Roadster 2012-2014 Но если смотрим заменители,то уже есть и а6с5,ну и ,соответсвенно размеры совпадают 105*85*12
