A4 B8 Задний сальник коленвала
Тема в разделе "A4", создана пользователем barti, 27 ноя 2014.
  1. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    561
    А4/B8 1.8T 08г.
    Парни проблема в следующем, летом менял этот сальник проехал тысяч 10,опять те же симптомы, с утра троит, заехал на подьемник между коробкой и двигателем все в масле. Как так может быть? Заказывал оригинал, ставил тоже в сервисе Ваговском. В чем может быть причина такой недолговечности?
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    один из главных вариантов - масло отделитель может быть не исправен.
  3. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    561
    А4/B8 1.8T 08г.
    меняли его вместе с поршневой и с цепью
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    проверить прошивку ПО. если ставят новый МО то меняют прошивку.
    у меня других вариантов нет.
    да и не слышал других проблем по чему мог ломаться МО
  5. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    та же проблема, но после замены проехал менее 100 км и опять под машиной лужа... сказали бракованный сальник был. Поменяли снова МО и сальник. А подскажите в трубке которая идет на МО масло должно быть или он должен быть сухой?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Видял я этот сальник, он сидит на клею каком то(на соплях вобщем) по сути вообще хлипкий и пластмасовый какойто. Как не печально распостраненная проблема.:shock:
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Всех приветствую.
    У кого есть ELSA , подскажите момент затяжки болтов заднего сальника колевала, + болтов маховика двигателя. если есть там что еще интересного при замене тоже пожалуйста пришлите. можно и картинки от туда.
    заранее спасибо.
    Мотор 2Т CDNC
  8. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Болты крепления крышки сальника: 9 нМ, затягивать по диагонали,
    Крепление маховика: 60 нМ + 90гр, болты должны быть новыми.
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    болты крепления маховика? думаешь стоит поменять?
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    там герметик нужно вроде нанести на крышку сальника?
  11. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Написано, что болты заменить, на крышку герметик.
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Все болты, которые тянутся с доворотом - одноразовые. Т.к. вытягиваются при довороте.
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    купил 8 болтов для маховика. хотя можно и не менять. на прошлой авто не менял при замене сальника.
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Так можно и насчёт усилия не заморачиваться. От руки затянуть и порядок.
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    так себе шутка) не всё так просто. когда собирал мотор - тоже купил все новые болты для бошки. шатунов, бугелей.
    так вот - вроде на шатунах НОВЫЕ болты сворачивались на раз! крутил динаключем все по книжке!
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Я бы мог привести несколько анекдотов на эту тему, но не буду.
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    давай, я не запариваюсь по пустякам
  18. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    289
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Кто знает? В оригинале идет сальник KAСO. Еще с покупки авто имеется сальник Elring (получается упаковщик), на котором так же имеется надпись KACO и т.д. Но смущает, то, что на корпусе выбито 18 с одной точкой, как будто год выпуска 18, кто знает что это такое?)
  19. EVILLLLLL
    1 май 2012
    289
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    В эльзе написано -
    Надвинуть уплотнительный фланец (сальник) через направляющую втулку -T20097- на шатунную шейку коленвала, затянуть болты.
    Что-то даже в экзисте эту втулку не купить. Чем ее можно заменить? И нужна ли она? Во всех отчетах, без нее обходились)
  20. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Без всяких направляющих втулок и новых болтов все зашло на ура и ездит уже больше 40 т.км. результат зависит от прямизмы рук))
