Добрий день. Купив на шроті задній склоочисник. Розібрав, все гарно змастив. Напряму моторчик працює, вода пшикає. Проблема в тому,що коли включаєш ричажок під рулем нічого не реагує. Все перевірив, стрекозу перебрав, релюшки візуально нормальні, провода під кришкою багажника впорядку. Тепер саме цікаве. При включених задніх дворніках вийняв предохранітель #24 :комбінірований прибор; і дворник запрацював, запхав назад включився передній, задній не працює і не реагує... в чому причина?ауди а4.1997р. 1.9 tdi
питання в тому,що тільки вода і пшикає, але дворнік не крутить, але коли випхати предохранітель, тоді починає крутити задній дворнік, але вода тоді не пшикає і не працює передній дворнік... голову ламаю не розумію чому так. може коротке замикання?
рекомендую https://translate.google.ru/?hl=ru#auto/ru/голову ламаю не розумію чому так мотор точно от твоей?
попробую еще раз объяснить. стеклоочиститель (моторчик) работает если его подключить напрямую к примеру от акамулятора, но когда я все установил, подключил, он не двигается. думал может сгорел предохранитель, на исключены зажигании вынул предохранитель, чтобы посмотреть, и тут магия, моторчик заработал и начал крутиться по окне. Попробовал пшикнуть на заднее стекло, а не пшикает,попробовал передней стеклоочиститель и попшикать на переднє стекло не работает, ну оно и логично, потому что нет предохранителя. Вот и вопрос? почему когда предохранитель выпихнуть, задний стеклоочиститель работает, если поставить назад, работает только передний, и пшикает на перед и назад.
Доброго времени суток всем. Вопрос такой, от чего подойдёт поводок дворника (пластиковый держатель щётки) на A6C64F AVANT. Хотелось бы металлический.
в чем проблема?! купить новый оригинальный пластиковый поводок? на a4 8e ставил поводок и бескаркасную щетку от ку5. допускаю, что на а6 с6 подойдет поводок от с7.
