задний суппорт на 3А
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mixail 71, 30 мар 2012.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет ! ребят вообщем начал подклинивать задний правый тормозной суппорт ..... рем комплект наверное не поможет ? только замена и подскажите если замена то какую фирму покупать
  2. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да и еще пожалуйста скиньте кто нибудь схему распиновки тормозных шлангов от тормозного цилиндра - хочу пока это колесо от глушить - а то блин не пойму какой откручивать
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    есть идеи ?
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    хотя поршень работает хорошо - может это направляющие ?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Так ты сними суппорт то. И посмотри что у тебя подклинивает, направляйки или порщень или еще что то.
    Смысл тут гадать?
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    поршень все таки клинит
  7. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    была такая беда снял промыл продул ремкомплект и все ок
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Надо смотреть состояние поршня, состояние стенок суппорта, состояние оси по которой поршень ходит. Искать где и что мешает ему свободно ходить.
  9. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    А чем можно прочистить\отмыть суппорта?...проблема с 2 задними.."клинят"
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Надо сначало разобрать супорт, промыть керосином, собрать смазывая тормозухой. При сборке также используетса смазка, но только для системы ручника.
  11. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    ну по поводу разобрать\смазать понятно...керосином тоже подумывали прочистить...может есть какие др более сильнодействующая химия..чтоб уж наверняка, если помнишь немного мою тему(7 лет спячки а80)...не хотелось бы 2 раза разбирать:)
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Керосин мягкий очиститель, он резине не навредит. Можно использовать растворители, очистители карбюратора. Но перед сборкой желательно хорошенько промыть внутренности. Конечно для перестраховки, но мало ли.
    Как правило переборки хватает на 2-3 года. В принципе как и нового суппорта типа ТRW.
  13. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а если ..как вариант в растворителе 646\7 замочить?....просто дома валяется без дела....стоит ли?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Разобранный замочи, хуже не будет.
    Не разобранный нет смысла.
  15. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    разобранный конечно...не охота просто снова снимать...делаем то все во дворе.....
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я обычно пескострую корпус суппорта и сразу крашу. Так и истетичнее и грязь прилипать не будет.
