Господа, менял ли кто-нибудь задний суппорт на Audi 80, кузов b4? При осмотре подвески посоветовали целиком сменить задний правый суппорт... Если кто сталкивался, подскажите, какие фирмы лучше (помимо оригинальных VAG), сколько примерно это стоит и, может, где это можно купить (в Петербурге)... Ну и всякие подробности про это дело...
Я так понял задний тормоз дисковый. Подскажи плз - зачем его менять? Какие с ним проблемы? Я сам возился с такими суппортами и практически всегда можно обойтись переборкой и заменой ремкомплекта пыльников и манжет
Да, дисковый... Там не двигается скоба... типа из скобы торчит какая-то фигулька (сверху у скобы, на ней еще резинка гофрированная)... и плюс течет цилиндр
Была такая беда палец этот сломался. Поступил так: высверлил с обратной стороны дырку и выбил его,поставил новый а дырку залепил холодной сваркой, уже 3 года всё ОК,а в цилиндре меняй резинки( 350 р.против 200$ за суппорт в сборе) хотя дело твоё. УДАЧИ!
Поищи по форуму - давали подробнейшее описание, даже с картинками - эти суппорта элементарно перебираются (сам перебрал на 3-х Аудях и 1 Гольфе-2). Ремкомплект стоит порядка 600 руб на оба суппорта.
