A3 8V Задний светодиод моргает
Тема в разделе "A3", создана пользователем Rusikk97, 1 ноя 2020.
  1. Rusikk97
    Rusikk97 Новичок
    1 ноя 2020
    2
    Добрый день думаю по видео будет все ясно и наглядно, в чем может быть проблема?
  2. Rusikk97
    Rusikk97 Новичок
    1 ноя 2020
    2
    Никто не знает? Причину не нашел
  3. freund
    freund Участник форума
    22 окт 2019
    148
    Германия
    A 3 limousine 2017 г 2,0 TDI
    ну чтото связано с кнопкой в багажнике , наверно проводка , или масса на крышке
  4. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    У меня такая же проблема была, только наоборот: когда открываешь крышку - фонарь тухнет и тухнет подсветка багажника. Когда закрываешь - всё работает. Проблема была в проводке (в жгуте в багажнике).
  5. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #5 Fareast, 9 ноя 2020
    Вам нужно снять обшивку боковины слева, там идет жгут на 18 проводов который имеет колено сгиба, по которому отдельные провода у вас отломались, что дает такой эффект, нужно восстанавливать проводку в месте перегиба, у меня примерно 4-5 проводов требовало ремонта
    Я сделал ремонт термоусадочной соединительной муфтой 1987532035 BOSCH 0.5-1.0 мм (аналог оригинальной соединительной муфты), которая сначала обжимается с проводом, потом зажигалкой усаживается изоляция.
    Можете съездить к дилеру и вам там электрик сделает тоже самое
    На будущее в месте колена лучше добавить перфорированную трубку с обмоткой изолентой, что не будет давать крутого залома кабеля в одном месте
