Задняя автоматическая шторка не работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Blink-182, 27 апр 2010.
  1. Blink-182
    Blink-182 Bad e-mail
    10 фев 2010
    24
    Audi A6 3.0 quattro 02г
    #1 Blink-182, 27 апр 2010
    Подскажите пожалуйста!!!Купил машину, а потом увидел, что в машине есть кнопка задний шторки.Нажимаю на кнопку, взади начинает щёлкать, а шторка не вылазиет!!!Попробовал в ручную вытащить не получается её обратно затягивает!!! И попутный вопрос, пробил по win коду- там написано обогреваемое многофункц. кожаное рул. колесо, 4 спицы, как этот обогрев включается!!!За ранее благодарин!!!!!!
  2. knik777
    knik777 Новичок
    10 янв 2010
    21
    Audi A6 2.4 02г.
    а у меня тоже шторка щелкает, но не вылезает.
    причем когда купил машину (в ноябре 2009) то обнаружил в багажнике, что были отсоединены контакты этой самой шторки и стопсигнала. подключил - шторка заработала.
    поработала пару месяцев, а теперь только щелкает. что делать, кто сталкивался?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну все досвидания. Механический износ шестерни.
    Либо замена шторки целиком, либо может быть если ты знаешь фрезера, он может изготовить новую шестерню на заказ. У нас такая шестерня стоит 1.5-2 рубля.
  4. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Было то же самое: срезано пару зубов на шестерне. Вылечилось перестановкой пружины наоборот, соответственно сорванное место немного сдвинулось, все работает... :thumbup:
  5. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    847
    спрошу здесь, чтобы не плодить похожие темы.
    Шторка хорошо выходит и заходит, но одна сторона почему-то не прижимается к стеклу, как это можно исправить?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там нужно, чтобы все болты были установлены. Когда нехватает, тогда и отходить может. Разбирайте и смотрите.
  7. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    221
    audi 6 quattro 4.2
    подогрев руля должен автоматом вклюаться при включении подогрева сидений
  8. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    На моей была просто погнута направляющая, тогда снимать, гнуть в обратку...
  9. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Да ладно, зачем так критично, у меня тоже щелкала, но я забил т.к. заднее стекло тонированное, так вот как-то летом нажал кнопку шторки - спокойно вышла без всяких щелчков, может действительно что-то перекосилось. А руки у меня так и не дошли до шторы
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не правильно!!! На нижней левой спице в верхней части есть кнопочка - вот ей подогрев и включается.
  11. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    если не ошибаюсь,то при температуре воздуха близкой к нулю автоматика не дает подниматься шторке(защита срабатывает,что бы шторка не порвалась на морозе)на а6с4 было так.
  12. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Шторка работает при любой температуре!
    что касается обогрева руля включи подогрев сидения водителя и руль тоже будет греть.
  13. oleg-sandul
    oleg-sandul Новичок
    5 фев 2011
    11
    Audi A6/C5 2.8 Qvattro.98г.
    Всем привет,у миня точно такая же ситуация?
  14. oleg-sandul
    oleg-sandul Новичок
    5 фев 2011
    11
    По ходу ее вобще там нету,но штота щелкает зади,не как руки не даходят штоб разобраца.
  15. oleg-sandul
    oleg-sandul Новичок
    5 фев 2011
    11
    А как обогрев зеркал включаеться с обогревом заднего стекла? Уминя на Галанте так включался.
  16. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Не работает задняя электрошторка
    Подключал кабель VAG, делал тест шторки, шторка открывается и закрывается, но через кнопку на панели не работает, пробовал перекинуть кнопки с парктроника на шторку, но та же самая ерунда, тобишь кнопка рабочая.
    Если шторка закрывается с ноутбука значит предохранитель целый! так в чем же может быть проблема???
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а у вас задняя штора не должна опускаться при включении заднего хода? на с5- нет, а как на с6??? может тут собака порылась?
  18. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    опускается при движении назад если включена данная функция.
    А открывается только кабелем VAG
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сдается мне что проблема в логах...
  20. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    А поподробнее можно?
