Всем привет! В общем при замене задних колодок и ступичных подшипников, обнаружил, что на левой стороне, палец погнуло относительно оси в верхний левый угол милиметров на 8. Соответственно одеваешь барабан, а подшипник в него не лезет. Может была у кого такая беда, как быть? Как лечить или балку под замену?
я конечно не могу понять как ты умудрился коленую цапфу помять, хотя русской силушки боготырской наделен каждый я на своей менял цапфу на новую (старая была вся в бороздках от заклинившего подшибника и "ровных" рук бывших хозяев) единственный совет дам не бери самую дешевую (лучше поищи оригинал на разборе нормального состояния) а самое главное возьми новые болты которых у меня было 6шт. два из которых я умудрился свернуть бошки т.к. они были прикипевшие насмерть и сейчас так и езжу с новой цапфой и четырмя болтами из 6ти
