Задняя балка моно 100\ A6 , уязвимые места
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixage, 15 фев 2012.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Глухой стук при езде по дорожным ледяным шишкам, поиск причины.
    Аморты (BOGE оригинальные) сухие, при раскачке вручную не стучат, не скрипят
    Салентблоки балки поменял (были надорваны оба) на новые от Lemferder
    Глушитель укрепил, не болтается
    В багажнике убрался, все вынул лишнее
    Остается посмотреть и заменить видимо опорные подшипники, больше мне кажется там не чему стучать - насколько уязвимый убиваемый узел?
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.755
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    % 90 амортизаторы:nod:
    могут супорта греметь если скобы разбиты,но по твоему описанию это амортизаторы.
    что ты имеешь в виду под оригиналом?кольца есть на аморте?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Имхо этот глухой бум при переезде неровностей(лежачих, люков и т.п) просто не лечитса. Тоже в свое время поменял на седане все в круг и пару комплектов амортов. Буханье как было, так и осталось.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подушки опорные, сами аммортизаторы, супорта.
    Супорта проверяются легко, при езде по не ровной дороге, когда слышно стук, подтянуть слегка ручник (на грани торможения колёс) если стук пропадёт, значит они.
    Остальное продиагностировать руками и визуально практически не возможно.
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    кольца, vаgовский артикул, и надпись BOGE выдавлены на корпусе.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    ставил сам?или стоят с рождения авто?
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    я думаю это отчасти недостаток простоты и неубиваемости конструкции, на исправной многорычажке все мягко и великолепно
    Просто хотелось максимально улучшить комфорт.
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    менял предыдущий владелец не задолго до продажи. Визуально выглядят свежо и сухие без подтеков.
    Он поменял все вкруг, но вот салентблоки решил не менять, это уже менял я.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    да не смотри что сухо,чуть газа вышло и все,будет подстукивать.
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Возможно, кстати задние тормозные диски, колодки новые , суппорта перебрали, подтекали со стороны кронштейна ручника, со второго раза течь устранить удолось, нашли колечки по размеру))).
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У тебя бухает или стучит?
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    ступичные кстати тоже могут стучать.
  13. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Эт какойж люфт в них должен быть???? :confused:
    P.S. У мня кстати АКБ под седеньем бухал, пока не прикрутил...:)
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    в них люфт есть всегда,
    если на вывешаном колесе люфтит то на таких кочках вполне может стучать.
  15. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Согласен...:nod:
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    До замены салентблоков чуствовалась какая то расхлябанность к перечисленному, а теперь бывает просто брякает что то но иногда, завтра еще осмотрю облицовку крышки багажника, и вообще крышку багажника, так как местами ощущение что брякает достаточно близко где то, может тяга замка крышки, или что то в таком духе. Ну а так осталось негромкое бухание, достаточно глухой звук (почему то кажется что это уставшие опорники, просто здавленные от времени), оно не такое критичное, к примеру когда включена музыка и клима, ощущается очень слабо, но когда абсолютно тихо - хорошо слышно.
  17. SpeedyGonzalles
    SpeedyGonzalles Bad e-mail
    18 апр 2008
    56
    100/45 2.8
    443 512 129 B
    вот эту штуку надо посмотреть, кмк...:ded:
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    отбойник уже вступает в работу при достаточно загруженном автомобиле , а в моем случаем машина пустая
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Хорошо ли все-таки укрепил глушитель? Бывает, что касается в районе поперечной планки в задней части тоннеля или колено, которое перегибается через балку, касается там-сям...
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #20 mixage, 17 фев 2012
    я все там просмотрел , банку заднюю зафиксировал жестко. Так что вряд ли двигается теперь.
    Опорные подшипники уже в пути - придут снимем посмотрим стойки, сфоткаю что и как,
    судя по тому что все салентблоки и резинки были родные , очень вероятно что и здесь все еще родное)))
    А вообще на морозе все жутко дубеет, когда утром еду сильнее ощущается, а когда поезжу уже хорошо днем - меньше, но все равно слышно.
