Задняя полка B4 - акустическая! (отчет)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vitamin, 27 апр 2005.
  1. Vitamin
    Vitamin Участник форума
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    И так: принцым - открытости информации, не у всех руки из жопы ростут, поэтому доступно должно быть каждому, а вот сделать, это уже другой расклад.
    Имеем родную полку, сняв ее, снимаем обшивку, снимаеться она просто методом отрыва, держиться на клею!
    вырезаем отверстия для прозрачности.
    если не планируеться никаких врезок динамиков, как например в моем случае, то достаточно фанеры толщины в 10мм. если динамики, то минимум 12мм и выше....
    дальше клеем на клей или скобосшивателем - штукатурную сетку. она нужна для того чтобы карпет, которым будем обтягивать полку не провисал.
    теперь при помощи саморезов скрепляем конструкции, и обтягиваем ее карпетом!
    этапы обтяжки и сложность зависит от сложности полки к примеру тут пришлось делать из центра в стороны, от букв к краям полки.
    Вот конечный результат!!!
  2. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Респект, смотрится ОК. Пара вопросов, звук стал заметно лучше? Что стало с родной полкой, совсем выкинул? Где берут карпет?
    Я давно хочу заморочится, даже не по причине улучшения звука, или внешнего вида, а просто достало дрибезжание родной полки.
  3. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    на фото можно видеть, что все делалось на основе старой полки, см. первую фотку.
    Звук? а как ты думаешь? если багажник стал дышать! конечно бас стал более доступным!
    P.S. дребезжание старой полки можно убирать с помошью проклейки ее снизу например параллоном.
  4. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    вот еще один вид...
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    что делалось по старой полке понятно - но конечный резулт - это просто фанера обтянутая карпетом? или ты на фанеру приклеил еще и старую полку???
  6. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    впринцыпе ты прав....
    но только не приклеил, а стянуты они между собой шурупами...
    (чтобы не дребезжало....) :)
    ничего сложного просто сделаны дырки для звукопрозрачности чтобы соеденить объем багажника с салоном.
    и после все обтянуто карпетом.
    а полка старая нужна, т.к. на ней родные крепежи есть, и плюс она ровненько по заводским изгибам.
    а конечную конструкцию из багажника в полку шурупами....(намертво) или декоративными болтами под шестигранник.
    эт уже как кто хечет! -:)
  7. OVM
    OVM Bad e-mail
    7 фев 2005
    30
    audi 80/B4 2.0 94g
    вопрос:фанера вверху?и буквы-это краска или другой материал?:kruto:
  8. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    Буквы тоже - фанера. все обтянуты карпетом, а фон акустическая стингеровская ткань.:)
  9. OVM
    OVM Bad e-mail
    7 фев 2005
    30
    audi 80/B4 2.0 94g
  10. Audi 16V
    Audi 16V Участник форума
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    xotite posmotretj 6to ja sebe zamutil v zadnej polke i kak sdelal bagaznik?? (Vozmozen 6ok :) )) tolko mne nado komu nibudj skinutj fotke po skype ili po milu 6tob suda postavili !! Budet interesno!
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    afonia@audi-club.ru скидывай, размещу
  12. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    #12 Dimys, 16 май 2005
    А я совсем выкинул штатную полку.
    По размеру штатной вырезал из 10 мм фанеры полку. Сверху закрепил усилки и кондер. Полку обтянул карпетом и закрепил болтами насквозь к металлическому основанию кузова.
    [​IMG][​IMG]
  13. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    Afonja ja poslal tebe fotki! Kogda vistavi6 suda ja prokomentiruju 6to da kak!
  14. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    1
  15. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    Sna4ala postavili dve 10" ja pojezal dve nedeli mne neponravilosj re6ili postavitj jes4o i 12" zadnaja polka iz 22 faneri , pri6losj virezatj vsjo zelezo na 4em stojala polka i delatj karkas iz zeleznogo ugla ( srazu i rasporka zadnaja :) ) vesj bagaznij otsek i peregorodka mezdu bagaznikom i sidenjem projdena 6umoizolacijej, dlja kolonki mezdu sidenij sdelan jas4ik 6tob jejo nevidavilo sabami, bagaznij otsek vse dnis4e zalito penoj( 5 balonov ) sdelan karkas iz profilja dlja regipsa v pustoje prostranstvo zasunut sentipon i izalicionnaja vata, bagaznij otsek jes4o nedodelan nado kupitj kavrolin na pol, budut jes4o ustanavlivatsa podiumi v perednije dveri pod nih stavitsa usilitelj Ivolga 2x kanalnij i na kolonku mezdu sidenij, i kondensator, speredi v 6tatnije mesta postavili Ivolga 10".
