приветствую всех! у меня такая проблемка, задняя шторка не поднимается, хотя мотор работает, нажимаю на кнопку жужит должно вроде подняться а никокого эфекта нет как была сложанной так и астаёться , может кто сталкивался с такой праблемкой подскажите в чём причина и как её устранить
Скорее всего соскочила подьемная планка с редуктора в любом случае надо снимать заднюю полку и смотреть.
Нет, скорее всего износ приводной шестеренки (она там пластиковая) при подъеме зимой (для нее это очень тяжело)!!!
Да какая схемка, снимаете задние боковинки,отщелкиваете полку спереди от металлической части, и вытаскиваете, и разьем надо отсоединить.
Они отщелкиваются, но надо аккуратно потаму что там эта боковинка с помощью ленты крепится к стойке, поэтому она сначала отщелкивается, отводится немного в сторону, затем ключем на 10 откручивается гайка которая держит ленту, после этого боковинка уже снимается.
