Задолбала температура.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 9 авг 2015.
  1. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Итак предистория такова. На верхнем датчике что рядом с ТНВД был оборван один из проводов. После того как его припаяли, проявилась некорректная работа реле свечей накала. На прогретом моторе они работал так долго как буд то на улице стоит глубокий минус, в добавок ко всему периодически гуляли обороты ХХ. ВАГ КОМ показал постоянную ошибку по этому датчику так называемое "замыкание на плюс". Кроме того тот же ВАГ показывал температуру в 1й группе 44 градуса. После замены верхнего датчика Первые две проблемы (реле свечей накала и обороты ХХ) ушли, но осталась одна в 1й группе температура антифриза значилась 50-55 градусов. По приборке во всех случаях температура всегда была 90 градусов. После всего это было решено поменять еще и датчик на нижнем патрубке радиатора. После его замены проблема некорректного отображения температуры не ушла, а к ней добавился постоянно работающий электрический вентилятор даже на холодном двигателе. Прошу подсказать в какую сторону копать?
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А термостат нормально работает?
  3. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    термостат новый стоит
  4. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    посмотри по проводке возможно в цепи обманка на ЭБУ врезана для облегчения пуска зимой
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    новый, не значит правильно работающий!
  6. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    а как она выглядит?
    Возможно ли в адаптации выставить правильное значение температуры?
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    если у тебя на приборке 90 а в ВАСЕ на двигле 55 то там 2 варианта: 1) глючит ДТОЖ (подмени на заведомо 100% рабочий); 2) в цепи от ДТОЖ до ЭБУ стоит колхозная обманка! проверь жгут проводки под капотом и в отсеке ЭБУ!
  8. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Оба датчика новые Febi, замеры соаротивлений по контактам соответствуют значениям в букваре, остается только искать обманку, как я заметил в районе блока управления и разъемов идущих на телевизор много изоленты 100% где то что то спрятано.
