задолбало!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем денЗЕЛ, 26 фев 2013.
  1. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ОБОГАЩЕННОЙ СМЕСЬЮ .НА ХОЛДНУЮ ТРОИТ НА ГАЗУЛЬКУ ДАВИШЬ ИДЕТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ И РАСХОД СУМАШЕДШИЙ!!КТО МОЖЕТ С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ?ДВИГАТЕЛЬ АВТ МОНОВПРЫСК.
    Мне нравится
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    А чё буквы такие большие?
    Тебе сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эта проблема известна всему свету. ДТОЖ - в ведро.
  4. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    почему дтож может лямбда.обоснуй!
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лямбда на холодном двигателе не работает. Вообще.
    Это тоже известно всему свету. :nod:
    Не веришь - отключи ее нафиг и поездий.
  6. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    А ПРИЧЕМ ТУТ ДТОЖ И БОЛЬШОЙ РАСХОД!
  7. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    тем более обороты сильно не плавают
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому что моник при запуске холодного двигателя готовит смесь по показаниям ДТОЖ и ДТВВ.
    Основное значение при этом имеет именно ДТОЖ.
    Чем холоднее двигатель - тем богаче смесь ему требуется. Чем богаче смесь - тем больше расход.
    Если ДТОЖ глючит в холодную сторону (а оно обычно так и бывает) - слишком богатая смесь заливает двигатель.
    Если не в курсе - ДТОЖ стоит в тройнике, куда подключен толстый шланг с радиатора.
    Синий, двухконтактный. Менять советую на оригинал либо хороший аналог - китай туда ставить не нужно во избежание проблем с расходом бензина.
    Это тут ни при чем. За это в монике отвечает совсем другая система.
    ЗЫ. Bla©k дал тебе ссылку - почитай там. Там все есть. :nod:
  9. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    невижу ссылку
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] Без труда не выловишь и рыбку из пруда (пословица). )))
  11. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    скидываю синий датчик не заводиться.так и должно быть
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да. Обрыв цепи датчика для мозгов означает бесконечное сопротивление и они льют бенз в движок по максималке.
  13. денЗЕЛ
    денЗЕЛ Новичок
    25 фев 2013
    7
    ауди 80 В4 АВТ
    мне на другом сайте пишут что это лямбда отьехала.кого слушать?
  14. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Woffka дело говорит, лямда-зонд начинает работать только когда его температура достигает примерно 350с.А вот ДТОЖ следует проверить на всём диапазоне температур и сверить полученные показания с графиком.
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    лямбда будет включаться в работу только после небольшого прогрева машины.
    на холодную чтоб скорректировать бедную\богатую смесь мозг движки берёт показания с ДТОЖ ..
    для примера я на своей А90 с 2.3 на автомате, сделал расход 9-11 трасса 11-13 город.
    денег на датчик не жалей, 2-3 заправки до полного бака и оригинальный датчик уже окупился.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дай почитать
  18. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    На АБТ при отсоединении ДТОЖ ЭБУ выставляет температуру 80гр.Зимой будет недоливать,летом можно без него ездить.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    второй пост смотри.
    Тебе очень много надо прочитать, судя по твоим вопросам. Изучай тему, на которую я дал тебе ссылку.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это что? Из Вконтакта скопировано? :D
    Вообще такие симптомы-еще с первых бензиновых движков, это классика, тскзать.:umnik:
    Вот веселее будет, если замена датчика ничего не даст....:shock:
    Автору: богатая смесь-это
    1. Много бензина
    2. Мало воздуха
    3. Ну и углы проверить не мешает. Машинкой, поди, недавно обладаешь?
