Задумался о капиталке движка...AQD
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем demonz, 4 мар 2014.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ответе мне пожалуйста цилиндры растачиваются,есть на него ремонтные поршни с кольцами или типо только гильзовка?
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Подниму.
    Что ни кто не в курсе?
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    я тоже думал на тт-шке перебирать.не найдя себе конкретных ответов,поставил другой двигатель.
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот что в эльзе
    Размеры поршней и цилиндров
    2,4-л двигатели
    Размер шлифования в мм Поршень Ø мм Диаметр цилиндра Ø мм
    Номинальный размер 80,965 80,05
    2,8-л двигатели
    Номинальный размер 82,485 82,51
    Инструкция
    В качестве запчасти предлагаются поршни только номинального размера.
    По ходу не точится.
  5. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    есть +0,5 точно
  6. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    kolbenschmidt 99942620 +0.5
    Mahle 0332202 +0.5
    Mahle 0332201 +0.25
  7. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Хорошо поршни бывают,а расточить блок то можно?
    Глубина цементировки позволит?
  8. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    на наших тачках вроде алюсиловое покрытие в цилиндрах)
    Не растачивается, вроде. Могу ошибаться.
    Самый бюджетный вариант - контрактник)
  9. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    а какие причины капиталки мотора?
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Масло поджирает походу вот думаю,а стоит ли связываться с ЦПГ может поменять мск гидронатяжители с цепями и гидрики(с утра неприятный звон стоит при заводке пару секунд).
    Боюсь только одного если полезу в бошки увидеть жуть какую-нибудь ниже них....и тут "Остапа" понесет.......:)
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    залей 5w50 и забудь :)
  12. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Поменяй обратные клапаны (2 шт)в развале блока и будет тебе счастье.
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    И маслосьемные колпачки. А поршневую не трогай.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    вчера залил такое.посмотрим,что будет с расходом.
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а марки какой залил?
  16. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    смена масла врятли поможет, если расход не критичный то бюджетнее подливать его, МСК и прокладки можно поменять, давление масла какое?
    замена клапанов в развале блока может не помочь, но попытаться можно, заодно поставить маслоотбойную пластину-прокладку если не стоит, если масло давит смотри эжекционный насос, про раскоксовку ничего сказать не могу, т.к. сам не делал, а отзывы не всегда объективны.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    мобил 1
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Масло давит из под прокладки левой клапанной крышки(по ходу авто) и еще больше из под гидронатяжителя.Аж до масленного фильтра доходит.Еще какой-то звук появился не пойму на что похож,то ли поскрипывание толи х.з в районе насоса ГУРа...
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ща Фросю немного подремонтирую и чую авосю на прикол поставлю.
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    звук не такой появился?http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379295
