Есть 2 варианта, на сколько я знаю, это Hella 2 Classic и Hella Evox-R. Классик вроде как обновлен и у него в сравнении с старой версией улучшено свечение и долговечность, но судя по роликам на ютубе, Евокс светит куда ярче, вот и думаю, как лучше заказать, классик или евокс? Есть люди которые себе ставили евокс?
Если я скажу, что Hella 2 светит ярче, чем Evox-R ты мне все равно не поверишь, поэтому бесплатный совет - ищи магаз, который торгует линзами, проси включить Hella2, Hella3, Evox-R на одной и той же лампе и блоке - сам все увидишь.
имхо: если без адаптива - Hella 3, она ровнее и шире заливает светом поверхность, если адаптив - Hella 2
галоген распиарен и я на фокусе бывшем менял у них линзы, но когда аудюха без адаптива - то грех самому не поменять линзы))и потом просто на настройку приехать )))
3r - это китай, у нее прозрачная линза, четкая СТГ, но стоит она не сильно дешевле оригинальной 3, чтобы получить возможные геморои через год-два с отражателем
Понял. Буду тогда смотреть в сторону 3 ))там без доп бленд и переходников встает линза вместо штатной?
На счет стоимости не много поправлю, когда я покупал свои 3г, то они стоили дороже оригинала, за счет более качественного якобы свечения, на что я и повелся.
в магазе, где смотрел я, Hella 2 была по 6000р, Hella3 по 7500, а 3r по 5000, а так то на алиекпрессе имхо 3г за 5000 будет пара и с доставкой.
Общался с галогену.нет - они не ставят Hella 3, говорят не вышло у них на A6 C6. Подробностей не знаю
мб по болтам не сошлось... (( да по сути, тк я у них уже менял линзы на фокусе, я знаю что говна они не посоветуют. Hella 2 Calssic они в нем дико уверены)
на адаптив ее не поставить, а на не адаптив - ставится самостоятельно за пару часов с учетом скинуть/поставить бампер. с вот таким вот легким колхозом
