всем привет. сегодня стоял на перекрёстке и повалил дым с труб... я немного очконул )... что это может быть?. никаких ошибок не повыскакивало на приборке. в каких может блоках нужно смотреть через ВАГ КОМ? Заранее спасибо.
работает чётко мотор... расход хороший.. не фарсунки точно.. а вот по поводу сажевого фильтра можно поподробнее. как его проверить? и в каком блоке смотреть его загрязнённость?
Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при заведённом двигателе. 01 Блок Измеряемые группы Каналы 72, 73, 74, 75, 76, 77 цилиндры по порядку Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар). При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок. После смены форсунок требуется адаптация: 01 Блок Адаптация Каналы 71, 72, 73, 74, 75, 76 цилиндры по порядку Нужно прописать коды указанные на новых форсунках сверху с торца, 7 знаков
Сохрани результаты и выложи сюда,там подскажут что и как.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197&page=24&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E8
