Задымился двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ahaukin, 17 ноя 2014.
  1. Ahaukin
    Ahaukin Новичок
    17 ноя 2014
    8
    a6/c5 2.4 at
    Всем привет!Может кто подскажет...при поездке вчера почувствовал запах чего то паленого,вначале подумал что с улицы...но потом увидел дым из под капота..Остановился.Открыл капот.Дым шел из двигателя справа, ниже середины...подождал пока успокоится дым..завел..работает ровно.тяга в норме поехал...через 5 мин.тоже самое ..опять остановился.так и добирался до дома с остановками...В сервис пока не возможности ехать..может у кого то че то похожее было...?..масло в норме,тосол тоже в норме..
  2. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    и не надо
    спокойно ездите дальше:) пустяк же
    у соседа было, сгорело все, еще и соседние машины
  3. Ahaukin
    Ahaukin Новичок
    17 ноя 2014
    8
    a6/c5 2.4 at
    очень смешно..)я и не езжу пока..
  4. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    ладно:) короче под жестяную термозащиту загляните, там вроде какое-то волокнистый материал еще есть
    когда подгибают это все, то бывает что слишком близко к глушителю прижимается
    эта штука есть под воздушным фильтром, если корпус снять краешек торчит, в щели там, вдоль катализатора,
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Мошт масло из под крышки головы (или из затычки распредвала) бежит и на выпускной коллектор попадает?
  6. Ahaukin
    Ahaukin Новичок
    17 ноя 2014
    8
    a6/c5 2.4 at
    если масло то вроде сизый дым будет,читал где то...а у меня белый.
  7. Ahaukin
    Ahaukin Новичок
    17 ноя 2014
    8
    a6/c5 2.4 at
    съездил в сервис..оказалось какую то заглушку выбило(она находиться сзади двигателя.)из нее и текло масло на катализатор...но это еще не все..смазали герметиком ,поставили обратно...еле успел до дома доехать,опять такая же фигня...видимо менять ее надо.
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Проверяй вентеляцию картера. Очевидно избыточным давлением вышибает...
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +100. На заведенном двигателе маслозаливную крышку открутить и потихоньку приподнять - её должно немного присасывать к горловине...
  10. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вентиляция картерных газов!
    эжекционный насос снять, разобрать, почистить и собрать как минимум!или замена на новый!
    или за коксовало сапун в развале блока ,или пластиковые трубки!
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кстать, все вопрос мучал, может машина дымить немножко из-за этого насоса? На холодную сизый дымок идет из труб, такое ощущение что когда она постоит, где-то масло скапливается и потом попадает в цилиндры. Хотя мошт и МСК...
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    больше к МСК, но видел и ломаные перегородки на поршнях)
  13. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #13 Drinkins, 20 ноя 2014
    Срочно смотреть систему ВКГ.
    У меня прошлой зимой точно также задымился. Выдавило прокладку крышки клапанов вследствие перемерзания конденсата в клапане ВКГ. Пока не устранишь непроходимость газов в системе ВКГ, бороться со следствием бесполезно. Забъешь как следует заглушку - выдавит прокладку крышки клапанов, либо сальник коленвала, к примеру, и это уже будет совсем некайфово.
  14. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    У меня похожая проблема. Записался на сервис на среду. Не подскажешь к чему готовиться?
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    ХЗ, я сам купил целиком систему ВКГ за 900р и поставил, там делов на час с перекурами. Ну а если течь - смотря откуда. У меня из-под прокладки текло, прокладку новую поставили и всё.
    Правда, у меня там еще проблема с лопнутой постелью распредвала была... но она уже к ВКГ не относится )
  16. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Тоже самое и у меня. Мск это, на свечах видны кстати наиболее проблемные цилиндры
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    как вариант сломанные перегородки на поршнях!
    замерь компрессию по цилиндрам.
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вот свечи как раз все в идеале, скорее даже наоборот слишком светлые, все одинаковые.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если перегородки, то по свечам видно было бы?
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    свечи будут в копати, черные!
