Задымился руль
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kocmoss, 22 апр 2011.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Добрый вечер дорогие одноклубники.
    Не у кого такого не было?
    Толкаюсь сегодня в пробочке, засмотрелся куда то вправо. Вдруг смотрю боковым зрением снизу вверх из под руля поднимается дымок, как буд то уголек от сигареты упал на пол и чего то спалил. Я дергаюсь и рефлекторно пытаюсь затушить этот уголек на полу, потом понимаю что я не курю и гореть собственно нечему.
    Начинаю присматриваться и вижу что дымок идет снизу из под соединения руля с рулевой колонкой и запах паленой пластмассы.
    Потом я вспоминаю что у меня нет огнетушителя и вспоминаю всякие репортажи из ЧП как машины сгорают на ходу. Припарковался заглушил вроде все тихо...... Завел поехал дальше...
    Ничего не сломалось и никаких последствий нет. Может быть пока:D
    Что это могло быть?))
  2. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Наверно полтергейст:shock::D
  3. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    За неделю до этого загорелась лампочка air bag, подключил комп, что то с пирапатроном в руле, я ошибку стер и лампочка больше не загорается....
    Может мне пирапатрон теперь вместо лампочки дымовые сигналы пускает о неисправности?=)))))
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Разбери и посмотри, иль сгореть желаешь совета ожидаючи?
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Реле поворотов щёлканьем не доставало?
    А то у меня дымок как-то оттуда шёл из-за хренового рычага переключения поворотов.
  6. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Доставало, давно еще, щас стоит новое... И реле и рычаг
  7. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    А у меня тоже была такая проблема, только на прошлом пассате. Дымок шел из под руля. Оказалось, сгорели контакты в переключателе дворников, дворники после этого работали только в быстром режиме
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Как бы не бахнул на ходу.
  9. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Вот я так же подумал и первое время ехал держа голову в районе пассажирского кресла :rofl:
    А были случаи???
  10. Andreaz
    Andreaz Новичок
    10 мар 2011
    72
    Audi Allroad 2,7T
    Сними отделку рулевой колонки и внимательно посмотри, не трутся ли где провода о рулевой вал, могло перетереть изоляцию. Тогда точно можно пыхнуть, не знаю, все ли провода там через предохранители запитаны.
  11. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Я бы начал с покупки огнетушителя - 250 рублей потеря, не сравнимая со стоимостью авто.
    Даже если найдёшь неисправность.
  12. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    были!!! у дядьки на ходу шарахнула!!! только там видимо от покрытия дороги сработала!!! :icon_suicide:
  13. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Интересно как она может из-за плохой дороги бахнуть,если датчики срабатывают когда начинается малейшая деформация кузова,а так дело в проводке
  14. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #14 Dr.KiLLeR, 24 апр 2011
    +1
    я бы вообще не ездил пока не решишь проблему... машина сгорает за 5 минут даже пикнуть не успеешь...
    p.s. посмотри блок предохранителей что бы жучков не стояло
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не найдя причину, продолжать ездить как ни в чём не бывало... Лихо!!!
  16. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Машина мне не дала больше ездить не найдя причины, и заглохла на скорости 120 км\ч в левом ряду на МКАДе
    Вызвал эвакуатор и поехал в сервис.
    Причиной оказалась скрутка на проводах питания бензонасоса. Как мне сказали такое ощущение что раньше там стояла секретка а потом ее убрали, скрутили провода и обмотали изолентой.
    Это все начало подгорать потихоньку, поэтому и пошел небольшой дымок из под торпеды.....
    Так что огнетушитель не пригодился, но я его оставлю на всякий пожарный.....:D
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Жесть блин. Я вот поражаюсь, ты самый походу невезучий. Испытал все мыслимые и немыслимые проблемы с олроудом)) Желаю чтоб это была последняя.
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Хорошо, что проблема так легко разрешилась :)
  19. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Спасибо=)
    Щас еще бублик поменяю, тормоза, и колеса.... и будет мой олроуд новым. Свежевыкрашенный, отполированный.
    В конце года не кому не надо? :D
  20. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Со свежими поломками...:smile8: Тьфу х3.
