Заехал в лужу - заглох
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем awfka, 19 май 2011.
  1. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    Добрый день !
    Вчера очень спешил и вьехал в лужу + в яму , стукнулся хомутом который идёт в интеркулер и он слетел => проехал 100 метров без тяги и заглох.После этого пытался завестись но стартер не крутило, спустя час попытался снова => завелась,повалил густой белый дым , и появилась жуткая вибрация, немного поездил всё окей стало.Сегодня утров завёлся => жуткая вибрация + дым, поездил до 90 градусов , дым пропал и вибрация пропала , но когда на P даю до 2500 оборот появляется вибрация и дым . Сьездил в автосервис, сказали что двигатель под замену, так как вода попала в интеркулер а потом и в поршневую группу. Что делать?Поеду сегодня на диагностику
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    офф..
    вот это лужа:icon_suicide:
  3. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Для начала надо сделать нормальную диагностику.Двигатель еще успеешь поменять:nod:
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык может тупо дырка в интеркулере.
    Опресовать и все станет ясно
    ЗЫ
    Либо логи снять и все тоже станет ясно))
  5. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    #5 awfka, 19 май 2011
    Гыыы , короче приехал я в диз сервис , рассказал насчёт случившегося диагностику отказались делать , а сразу направили на компрессию , в итоге 16 19 15 21 а нормальная компрессия 22-24 ... Это на горячую ( сказали что погнуло клапана или шатуна ) ... ПИПЕЦ...
    А что значит опрессовать можно поподробнее?
  6. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    P.S. возможно ли что водой залило свечи накала?может стоит их заменить?:/
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Пусть снимают поддон и смотрят шатуны. Про все остальное пока забудь.
  8. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    После хорошей лужи , на дизеле , шатуны становятся похожими по форме на банан . Лично я через это прошёл .
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Эт как надо клапан подогнуть чтобы там давление 15 осталось?))
    Нереально как то
  10. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    фото осталось?
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  12. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    бывал там уже)))
    просто не могу понять как лужа превращает шатуны в банан!!!
  13. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Фото не осталось , так как было это лет восемь назад .
    А дело было так . Автомобиль Вольво 740 , двигатель фольксваген атмосферная рядная шестёрка D 24 .
    На дороге в ложбине большая лужа , обьезжать далеко , про гидроудар я слышал , но всё равно попёрся . Решил на скорости проскочить , волну поднял до лобового стекла и почти проехал . Заглох на том краю лужи .
    Когда разобрал двигатель , то четыре шатуна из шести были сильно изогнуты , стали напоминать банан . Головка осталась целая , точно не помню , но и клапаны тоже остались целые ,вроде . Блок тоже не пострадал .
    Шатун гнёт в тот момент когда в цылиндр вместе с воздухом попадает вода , это происходит в момент сжатия ( клапаны закрыты ) так ка вода почти несжимаема . Так как клапаны закрыты , то большая вероятность , что они останутся целыми . Поэтому у топикстартера такая низкая компрессия , клапаны исправны , но поршень не доходит до верха цылиндра и не дожимает смесь до нужного давления .
  14. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Брррр :((( :icon_suicide: я вот незнаю что делать , пытаться сделать или купить новый двигатель или просто продать машину :( .... А если допустим погнуло шатуны , то цена в у.е сколько?:( мне одно непонятно , почему она до сих пор едет тогда :/ хотя на холодную дикая вибрация и дым , а на горячую вибрация пропадает но всё равно валит дым :(((
    Как вы бы поступили на моём месте господа?:shock:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Снять голову и будет видно.
  16. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    аааааа, я не думал что настолько большая волна у ТС!!! с гидроударом все понятно!!!
  17. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    У ТС волны , похоже , не было . У него сорвало резиновый патрубок с интеркулера , а он находится в самой нижней части моторного отсека , неверняка и пластмасового фартука - брызговика под мотором не было . При таких условиях воды можно и в неглубокой луже напиться .
  18. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Снять голову и посмотреть , что накрылось .
    Если блок , голова , поршни целые , а мотор до этого был " живой " , то есть выработка гильз не огромная , то лучше отремонтировать . Купить другой двигатель - тот же кот в мешке , в каком он состоянии Вы не знаете , может за эти деньги Ваш мотор можно откапиталить .
    На расстоянии Вам правильный совет никто не даст .
  19. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Подыму тему !
    После сегодняшнего дождя - дороги стали реками . Ехал по одной такой реке и попал в яму , вода поднялась до капота и заглох . С 10 попытки завелся и с прогазовками проехал 20 метров до подъезда и опят заглох . И все ! Завести не могу . Даже стартер не крутит , делает проворот на пару миллиметров и все тухнет . Думал может замкнуло где и посадил аккум. , прикурили - та же ерунда . Ошибок нет . Фильтр через патрубок потрогал пальцем , вроде сухой . Попозже пойду сниму его полностью .
    Воды вроде не мог не откуда набрать в двигатель ( глушители полностью в воде были , но вроде не мог через них набрать ) . Антифриз на месте , масло тоже .
    Может есть мысли у кого , что можно посмотреть еще ?
    машина в профиле .
    Солнце вылезло ,может сейчас не много просохнет и все нормализуется !
