Добрый вечер товарищи. Ауди 80 1.8 РМ. У меня при оборотах около 2500 - 2600 загарается лампочка давления масла и пищит зуммер. И так на каждой передаче. Как перейдешь на повышенную - пропадает. Ни с того ни с сего началось. Уровень масла в норме. Как с этим бороться?
Проверь проводок на клемме на белый датчик давления масла (на "лапе" масляного фильтра). Возможно, отвалился. В более худшем случае, тебя ждет проверка и возможно, замена этого датчика (он должен замыкаться на массу при давлении >1,8бар). В еще более худшем - проверка и замена маслонасоса (проверка - это померять давление манометром). В случае, если это не помогло (а давление реально низкое), то можно отделаться заменой вкладышей коленвала (мотор снимать не надо, но надо лезть снизу). В самом тяжелом случае - снятие мотора и коленвала с него, проточка шеек и установка вкладышей ремонтного размера)
В приведенной цитате из какой-то книги неточность (проверить легко тестером), правильно будет так: белый датчик нормально РАЗОМКНУТ, если давление меньше 1,8бар (в том числе и на незапущенном двигателе). Он замкнется на массу при превышении 1,8бар. Если обороты дв-ля больше 2000, а давление меньше 1,8 бар (датчик не сработал по причине своей неисправности или из-за реально низкого давления или просто проводок оборван), то схема контроля давления масла включит лампочку и зуммер в приборной панели.
