A6 C7 Загарается ошибка Чек
Тема в разделе "A6", создана пользователем V0v4ik, 4 мар 2015.
  1. V0v4ik
    V0v4ik Участник форума
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    Подскажите кто знает какие догадки в чем может быть причина , переодически загорается чек , после того как отъездишь на машине заглушить она остынет , садишься заводишь и иногда загорается чек . Причем это происходит не всегда можно неделю отъездить и все ок глушишь -заводишь все нормально , но бывает что хоп и загорится .на поведения машины вообще не как не ощущается на мощность и динамику все ОК . Считывали ошибки показывает - 1.Коррекция дросельной заслонки .
    2.Недостаточный расход воздуха. Может кто то сталкивался с данной ситуацией . В чем может быть проблема .
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мотор то хоть какой? профиль заполните
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Да всё что угодно! Бензин, свечи, контакт и т.д. и т.п. При диагностике должно ошибки показать, а так гадание на кофейной гуще. Да и правильно во втором посте сказали, хоть расскажи какой двигатель.
  4. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    #4 V0v4ik, 4 мар 2015
    Вот же написал какие ошибки показывает .Коррекция дросельной заслонки
    Недостаточный расход воздуха. А мотор 3.0
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Сорри, после работы устал, не заметил.))) Вполне возможно ДМРВ не корректно работает.
  6. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    А что такое ДМРВ ?))
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Датчик массового расхода воздуха.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Примерно такая вот штука:
  9. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    А он там один стоит ? И он там где стоит сверху ? Если его поменять самому то не надо его некуда прописывать в машине ?
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Я давно не занимался ремонтом своими руками))). И точно не подскажу. Поменять своими руками не должно составить особого труда, отвернуть два хомута, да выдернуть фишку. Должен быть один и стоит он после воздушного фильтра. Так же его можно попробовать промыть, но это на крайний случай.
    Думаю, что моего мнения не достаточно. Лучше выслушать ещё мнения, более знающих людей.:ded:
  11. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    Слушаю внимательно ! Говорите кто что думает ))
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Если ошибки по заслонке, зачем сразу менять расходомер?! Если грязная заслонка, то при запуске через приоткрытую заслонку будет проходить меньше воздуха чем должно быть. Я бы начал с проверки чистоты заслонки с последующей адаптацией ее
  14. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    А ее после чистки нужно как то адоптировать ?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Теперь ты с работы? :) Тебе же написали: " с последующей её адаптацией "
  16. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    Ага с работы и пол дня в пробках )) а можно как то поконкретней по пунктам что сделать , это как то разбирается потом чистится , и после того как все собираем на место нужно эту заслонку прописывать адаптировать с помощью компа ?
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Мож Вам быстрее до сервиса доехать приличного? По всей видимости понимания что у машины где под капотом сильно примерное.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Я хотел это предложить, но побоялся, что клубень рассердится!:nod::)
    Может он хочет сам разобраться.
  19. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    Та нет не рассердился я ))
    Наверное так и сделаю , а может подскажите еще какой нить путевый сервис в Москва ЮВАО )) или направление рязанского проспекта в область ))
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Посмотрите в партнерах клуба. Если не ошибаюсь, то ВАГ-сервис где-то в районе Таганки, по моему на ул. Талалихина. Межсервисную замену масла, я делаю на Волочаевской (Лефортово) в Дэйли сервис. Тоже партнёр клуба.
