Заглючил MMI.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Игорь Q7, 23 май 2010.
  1. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    Здравствуйте.у меня заглючил MMI.Ехал играла музыка,потом она перестала играть и погас дисплей и не одна кнопка у переключателя кпп не работает и сам дисплей не включается.у кого-нибудь было такое?не подскажите в чем может быть дело?машина q7 3.0tdi 2006г.
  2. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    у меня было такое когда залило блоки радио и музыки, проверь сзади, у ребят с панорамной крышей часто на мойке льёт, или шланг рвётся заднего омывателя
  3. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    я помыл как раз вчера,а сегодня это произошло,но у меня люк был закрыт.А как решил эту проблему?
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Один блок под замену, второй спасли электроники в Пионер центре, посмотри на блоки есть ли там вода, а потом на диогностику, каждый блок по 40 000,
  5. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    а где эти блоки находятся?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если это ошибка ПО - то час или два выключенной и закрытой машины ребутнёт ММИ и будет ОК.
    если это что-то серьёзное - опрашивать ошибки: должны быть. и по результатам - ремонт.
  7. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    сегодня ездил проверять на диагностику,показало что обрыв в цепи.завтра утром записали,будут все смотреть проверять.
