заглох 2.0TDI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем PABABASOfff, 4 июн 2015.
  1. PABABASOfff
    PABABASOfff Новичок
    19 фев 2014
    5
    Q5 2.0TDI 2010
    Приветствую всех!Ну вот и меня постигли проблемы с авто.Все началось вчера.Еду еду-все нормально,стал обгонять фуру и тут заглох мотор 2.0TDI.Докатился до обочины,остановился,открыл капот.Под капотом все целое,повреждений нет.Проверил предохранители-целые.Решил попробовать завести мотор,включаю зажигание и вижу что спиралька на панели мигает.Пытаюсь завести,мотор крутит,но не запускается.Дотянули домой,сбегал взял свой китайский шнурок и ноут,ошибок по двигателю нет.
    Имеются ли у кого догадки по этому поводу.
    зы: Пойду сейчас еще разок попробую протестить.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если моргает спиралька то просто не может не быть ошибок по двигателю ... Чудес не бывает . Сам то блок двигателя доступен не совсем понятно ? Единственное что бывает из разряда чудес это когда горе-чиптюнеры в прошивке моторной маску ошибок порушат вот тогда нечто подобное возможно .
    Зы. Что за мотор (буквы) и год выпуска ?
  3. PABABASOfff
    PABABASOfff Новичок
    19 фев 2014
    5
    Q5 2.0TDI 2010
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 019 BC HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H03 8481
    Revision: 11H03---
    Coding: 0121002C180F2920
    Shop #: WSC 40330 222 83441
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019BC A01006
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019BC.rod
    VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Двигатель CAGA 2010 год выпуска
    Чип тюнингов нет.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Что нет чиптюнинга это вопрос еще ... Ты ее новой брал и катал с начала и до сегодняшнего дня ?
    В остальных блоках авто какие ошибки ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Сажевый фильтр на машине удалялся ?
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А по коробке? или вообще ни по какому блоку нет?
  7. PABABASOfff
    PABABASOfff Новичок
    19 фев 2014
    5
    Q5 2.0TDI 2010
    Ошибок нету вообще,только по 56 блоку радио.У меня стоит усилитель и эта ошибка присутствовала очень давно,к делу это не относится.
    А что касается спиральки мигающей,это мой косяк,я с датчика давления в рампе фишку снимал,забыл совсем.
    Вот есть мысль:Могло бы быть такое,что выхлоп чем-либо забился?Может турбина рассыпалась?
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Думается, сначала лучше ответить на вопросы уважаемого Melkon, а уж потом лезть со шнурком пытаться смотреть что-есть что-нет для запуска.
    Может есть сигналка левая?
  9. PABABASOfff
    PABABASOfff Новичок
    19 фев 2014
    5
    Q5 2.0TDI 2010
    Нету левой сигналки.Сажевый фильтр присутствует.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А пост № 4?
  11. PABABASOfff
    PABABASOfff Новичок
    19 фев 2014
    5
    Q5 2.0TDI 2010
    Всем принявшим участие спасибо!Дело оказалось то ли в запорном клапане тнвд то ли в перепускном клапане топлива в рампе.Уже не знал что делать,решил по ним постучать тихонько молоточком,вдруг что залипло.И точно,постучал и машинка сразу завелась.Вот как бывает,немцы чинятся молотком)))))
  12. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Только проблема-то не решена) не факт, что снова не заглохнет
