заглох двигатель 2.5 TDI BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем White33, 15 сен 2012.
  1. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    Машина начала дергаться. Припарковался. Заглушил двигатель. Завел, двигатель работал не ровно, пытался прогазовать. Заглохла и больше не заводилась. Поменял на месте топливный фильтр, залив туда солярки, машина не завелась.
    Компьютер пишет ошибку: предварительный впрыск отключен 17583.
    00550 - регулятор начала впрыска
    2700 - недостаточный сигнал
    Пытался завести с помощью элекронасоса (подключил к топливному фильтру через подачу), машина завелась, проработала 3-5 минут, шел белый дым и снова заглохла. Больше не хочет заводиться.
    Достал насос из бака, фильтр был грязный, промыл.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Скорее всего перескочил зубчатый ремень ТНВД, проверить метки.
  3. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    ремни не так давно менялись, и что могут так просто перескочить ? А как проверить, нужно разобрать пол морды?
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Нет, снять защиту снизу, зафиксировать коленвал, на одной голове снять заглушку, на другой вакуумный насос. Смотреть прорези на распредвалах.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот поэтому и нужно проверить, чужие руки "мастеров" это половина всех проблем.
    Фиксируешь коленвал снизу (снять защиту),
    и пытаешся вставить фиксатор в ТНВД, снять нужно только две защитные пластмаски на щеколдах.
    Если фиксатор не вставляется в ТНВД, и он совсем далек от вертикального полдожения, 100 % ремень перескочил. Могли просто натяжитель ремня ТНВД не натянуть, или бошку ему свернуть.
  6. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    спасибо, потащю в сервис.
  7. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    насос не выдает нужного давления, где можно купить б/у 056 130 106 L
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #8 serg_94, 17 сен 2012
    Может 059 130 106L? Странно, прямо на ходу перестал выдавать нужное давление? Давление подкачки? Подробности диагностики, кто выносил вердикт? А 059 130 106L у меня есть, если нужен - стучи в личку.
  9. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    (в этой теме срача много, но 0550 у меня была--сней долго ездил, но потом реально отлетел транзистор, но на эфире схватила и все) Пост 17 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=305929 и пост 48 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=305929&page=3 может этот (48) пост чтото прояснит(как вариант).
  10. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    в сервисе сказали что похоже насос,все на него приходит а давления нет.
  11. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    с дополнительным насосом, крутил стартером, открывал гайки фарсунок солярка брызгала.как должна брызгать,обильно?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    какого давления, конкретно ???
    где насос проверяли, на 815м стенде ?
  13. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    узнаю отпишусь.
  14. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    При отпаяной--отгоревшей ножке транзистора, солярка с трубок брызгает!!! но незаводится и несхватывает!!(искрение проводом запускает распределитель, и машина схватывает.)
    За давление и стенд(815) Валера спрашивает чтобы определить разводят тебя или нет (таких стендов мало очень! скорей всего разводят!)
  15. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    А лучше задать им конкретный вопрос: КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ У ВАС НА 815 СТЕНД! (и да станет день белым)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    боюсь что не разводят, а просто умничают :)))
  17. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    стенда у них нет, повезут в кащейково, плунжера говорят нормальные, предпусковой клапан не впорядке.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чиво чиво ? какой такой предпусковой ? :))
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #19 zaxar911, 18 сен 2012
    У меня ошибка была по клапану, но стерлась!----!!!!!! но проблема!!!!! отпаялся ножка транзистора(ЭЛЕКТРОКОРОЗИЯ), тот ТНВД что я купил б\у умер так: машина ехала и заглохла!!!(при открытии крышки--отпаялась ножка)
    У меня симптомы были другие!!! но!! ножка отпаялась ОДИНАКОВО!! почитай мою тему и посиди покури--подумай!
    Насос то они повозят(непонятно!! где стенд!! если его там нет!!(просто хорошая мастерская, по названию "кащейково"ГРОМАДНЫЙ город штуки 3, 815 стенда будет) твое время то твое, но возврат на начало пути!? Жалко что снят ТНВД, а можно было поискрить,--если схватывает--то как у меня транзистор перепаяли(вобщем сложновато, но возможно) и в путь.
    Форум --это помощь, знание, и советы НО АЛГОРИТМ ТВОХ ДЕЙСТВИЙ(и ремонта) зависит от тебя.
  20. White33
    White33 Новичок
    17 сен 2010
    38
    Allroad 2.5TDI 04г
    тнвд еще на машине, лучше забрать машину?
