Алроад 2001 года. Приехал домой все ок заглушил вышел закрыл. Через полчаса ехать собрался завел заднюю включил а машинка обороты стала терять и заглохла. Завожу секунда и глохнет но заводится сразу. Все лампочки гаснут имобилайзер тоже. Снял клемму с ак-ра подождал. Заводиться вообще перестала только отлично крутит. Стоит только штатная сигналка и блэкбаг. Раньше ничего подобного не наблюдал. Жду советов друзья. Завтра еде на диагностику. Живу в Карелии спецов нет по такой машине.
Как бы Вам не пришлось ее на эвакуаторе в Питер иль еще куда тащить... Стремная ситуация, может предохранители какие? Думаю более грамотные темку посмотрят и смогут предположить в чем дело.
Похоже на бензонасос. Поднимаешь заднее сиденье, с правой стороны увидишь круглый лючок, постучи по нему несильно и поверни ключ зажигания, услышишь оттуда звук моторчика. Если не услышишь значит ему кирдык. По твоим симптомам очень похоже что он. Удачи.
недавно поменял бензонасос старый сгорел (ехал на почти сухом баке и не доехал до заправки), но у меня прям на ходу заглохла и вообще не заводилась, а у вас заводится...
Батарейку в ББ заменил сразу. А вот насос завтра проверю. Да и заводилась она у меня на секунду а после снятия клеммы вообще перестала и это делать
по симптомам были варианты еще: датчик положения коленвала, глюк иимобилайзера шнурик для диагностики вам тогда просто необходим - не наездишься на диагностику из карелии имхо дороговата в обслуживании для карельских дорог дорога на Сортавала чего стоит
Как это не забавно, но у меня дачка под Ландохой 24-25 июля планирую в ту сторону на пару недель выехать, как и каждый год )
Как показывает практика тепло в тех краях токо с июля имеет место быть Ды и щука клевать начинает ближе к середине\концу июля ) А по теме, удачи Вам в решении проблем с машинкой !!
тогда инвестируй сразу тыс 150 в большое ТО по замене, диагностике всего что на этом пробеге выходит из строя (все описано на форуме) и проездишь года 3 без головняков особое внимание я бы уделил совершенствованию пневмобалонов путем установки металлич. направляющих. Оффтоп: а чем там занимаешься? занятный городок
насос, точно так же заводилась/глохла... бери оригинал, неоригинал менял через 4 месяца после замены - тоже умер...
Интересно..а почем там ща реальная стоимость земли на берегу Ладоги? А то там у мя есть участочек с домом на 24 сотки...хочу махнуть на берег Ладоги через годин где-то Сорри за оффтоп
Ценник разный. Так примерно 15 соток около воды неплохое место тыщ 800 старт. Но опять же все индивидуально и от конкретного месторасположения. Можно и по халявке выхватить. Мэрия продает с аукциона в собственность эти же 15 соток не у воды старт 600 тыщ. Предложения абсолютно разные. Если собственник испорчен слухами о богатых москвичах и питерцах то тогда держи не мерзни ценник шкалит будь здоров. Да и мест нормальных уже маловато все порасхватали. Но если надо что то можно и помочь. Телефончик если надо скину
