Всем привет, описываю проблему: Притормаживая на светлофоре, при 30км/час машина глохнет, как будто просто выключили зажигание без каких либо предварительных ошибок. Соответственно дальше попытки завести ее были просто безуспешны. Далее - эвакуатор, и я у друзей в сервисе по обслуживанию VAG. Подключаем компьютер - ошибок ноль, начинаем копать куда только можно, давление топлива, насосы любые возможные подачи топлива, форсунки, турбина, коленвал, всё работает крутиться - но как не заводилась (просто крутит стартер) так и есть. Топливо в форсунки так же поступает. Машина с удаленным сажевым, и так называемым Stage1. (После прошивки проехал тысячу км, полет нормальный) кто что думает, куда копать? Может прошивка?
