Всем привет. Вобщем седня не с того не ссего на скорости 155км/ч заглох дизельный олроуд с двиг. АКЕ и больше не заводился, даже не схватывал. 5тыс назад была капиталка двигателя: в головках все новое, поршни с кольцами, распылители форсов новые и много еще чего. Открутили трубку от форсунки солярка течет, затем на эвакуаторе доехали до так называемого "сервиса" в котором кроме диагностики и хамства ни чего не могут. Диагностика выявила 3 ошибки, из которых 2 потерлись(я не успел списать номера), а третья не стерлась - ошибка р01375. Так-же в сервисе мы сняли топливоподающую трубку на топливный фильтр там было сухо, при попытке грушей накачать от туда (из трубки) солярки ничего не вышло, топлива судя по датчику - пол бака. Вопрос: 1)как должно прыскать из трубок которые на форсах? под давлением или не? 2)должна ли быть солярка в топливоподающей трубке топливного фильтра? Помогите советом чё это за беда. Заранее всем спасибо.
