Заглох на ходу дизель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем nik37, 29 июл 2012.
  1. nik37
    nik37 Участник форума
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Всем привет.
    Вобщем седня не с того не ссего на скорости 155км/ч заглох дизельный олроуд с двиг. АКЕ и больше не заводился, даже не схватывал. 5тыс назад была капиталка двигателя: в головках все новое, поршни с кольцами, распылители форсов новые и много еще чего.
    Открутили трубку от форсунки солярка течет, затем на эвакуаторе доехали до так называемого "сервиса" в котором кроме диагностики и хамства ни чего не могут. Диагностика выявила 3 ошибки, из которых 2 потерлись(я не успел списать номера), а третья не стерлась - ошибка р01375. Так-же в сервисе мы сняли топливоподающую трубку на топливный фильтр там было сухо, при попытке грушей накачать от туда (из трубки) солярки ничего не вышло, топлива судя по датчику - пол бака.
    Вопрос:
    1)как должно прыскать из трубок которые на форсах? под давлением или не?
    2)должна ли быть солярка в топливоподающей трубке топливного фильтра?
    Помогите советом чё это за беда. Заранее всем спасибо.
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    при откручивании трубки от форсунки (одной) и кручением стартером, должно вытекать довольно обьемное количество топлива.давление как такового не будет,так как нагнетается оно только собранной магистрали.
    я бы проверил топливный насос, который перекочивает топливо из одной половины в другую (только кваттро), если он помер то стакан откуда ТНВД забирает топливо будет пуст.
    больше подсказать пока нечего.
  3. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Сегодня попробуем завести через бутылку. А что это за ошибка р01375
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    01375 055F Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
  5. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    а на заводку оно наверно не влияет?
  6. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    а уровень топлива какой может в баке умер перекачивающий насос
  7. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    На заводку не влияет.
    Снимай заднее сиденье, открывай лючок бензобака(если меньше половины бака, а то через край польет), смотри есть ли в стакане соляра. Если нету, тогда не работает перекачивающий насос. Если есть, смотри магистраль до фильтра. Если все нормально, тогда может ТНВД накрылся.
    Если в стакане сухо, то наливай в него соляру, прокачай систему от воздуха и заводи, должна завестись.
  8. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    проще наверное сначало с бутылки заводит желательно что-бы и обратка была в бутылке а потом уже пол салона разбирать .покури поиском на этот насос есть предохранитель на него подоеш + и через заливную горловину должно быть слышно работает насос или нет
  9. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    седня попробовали грушей, не получилось аккум сел, с расстройства забыли разобрать лючёк, как аккум заряди попробуем еще раз с вашими рекомендациями
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Да какой нахер лючок? Это не седан, разобрать пол-салона ради непонятно чего?
  11. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    снять сиденье и под ним лючек есть
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чт. не заниматься ерундой, есть 28 предохранитель.
  13. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    ясно спасибо
  14. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Попробуй подать солярку на ТНВД из бака (через лючок под задним седением) с помощью любого насоса. У меня завелась,после этого подключился к основной (штатной) системе питания. Уже купил перекачивающий насос, но не пригодился, сдал назад в магазин.
  15. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Седня сделали нормальную диагностику. Вобщем блок управления тнвд. Мастер сказал, что если ставить другой насос, то нужно его прописывать в иммобилайзере, так ли это.?
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Это не нормальная диагностика, а последствия!!! ТНВД нельзя сушить. Надо было не на сухую стартером маслать пытаясь оживить мотор, а искать причину. Он просто так не глохнет.
    Да!!!
  17. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    На сухую и не маслали, а чтобы пописать нужны коды к тнвд или нет?
