Заглох
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Hadjamet, 21 ноя 2012.
  1. Hadjamet
    Hadjamet Новичок
    21 ноя 2012
    5
    Allroad/3.2 08г.
    Всем доброго времени суток. Суть проблемы: сегодня во время движения (слава богу ехал медленно т.к. по перевалу) машина внезапно заглохла. Приборы не погасли, магнитолла работала, нажал "stop", потом сразу же "start", завелась и поехала, проехал больше ста км., больше пока не глохла. После того как заглохла звук двигателя не изменился, динамика такая же.
    Собственно вопрос, что это могло быть или что значит. А так же, что у нее будет с управляемостью и тормозами если такая же ерунда произойдет на приличной скррости? :help:
    Думал глюканул иммобилайзер, приехал домой на холостых вынул из него батарейку, машина продолжила работать.
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Что это было,не подскажу,а вот если такое будет на скорости,то вырубится ГУР,и усилитель томозов. Короче, тогда будет очень тяжелый руль и на педаль тормоза надо будет жать чуть-ли не двумя ногами,чтобы затормозить. Конечно,надо бы шнурок ,как минимум, подключить. :shock:
  3. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Билайзер работает без батарейки.:ded: Батарейка для сигналки (ЦЗ).
    Сколько топлива было в баке?
  4. Hadjamet
    Hadjamet Новичок
    21 ноя 2012
    5
    Allroad/3.2 08г.
    У меня какойто брелок, без кнопок, был случай машина не заводилась, позвонил диллеру, сказали попробовать поменять в нем батареку. Поменял, помогло. Бенза было больше полубака
  5. Hadjamet
    Hadjamet Новичок
    21 ноя 2012
    5
    Allroad/3.2 08г.
    Кстати, с того дня больше такого не случалось, наездил уже около тысячи
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    выкиньте нафиг все эти нештатные сигы, от них один только геморрой
    тем более для а/м 2008 года
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, воздуха не хватало? Дорога в гору, обороты большие, а воздух разреженный.
