Припарковал авто, ждал пока остынет турбина, не дождался... через минуту заглохла и больше не заводится, никаких хлопков, ошибок нет, бензонасос работает, предохранители и реле в норме, стартер работает, бензин есть, прикурка не помогла. подскажите с чем связанно
vag-com подключал ошибок нет. включился в реле бензонасоса, 15 (+12в при вкл зажигания) приходит нормально, а от мозгов нет 0 на второй контакт.
группы 1,2, 3 и т.п. обороты показывает, стрелка тахометра поднимается. температура в группе 1.3, 4.3, 4.4, 6.3 соответствует температуре за бортом. хз не знаю почему не хочет заводится.
ты же вагкомом меряешь ,что с мозга идёт на приборку, а потом к тебе.А может у тебя сигналка (может она есть)заблокировала некие блокируемые цепи.Ищи искру и топливо в рампе, глядишь найдешь.
на сигналку не ругается, ключик на приборке не зажигает. ошибок тоже на эту тему нет. мозг взрывается, первый раз такое, ваговскими машинами давно пользуюсь, такое первый раз.
может кто знает показания vag-com, что это: 1. группа 130.1 - 0 градусов; 2. группа 139.1 - -48 градусов.
группа 130.1 - 0 градусов-это температура двигателя. У нас например сейчас -20, так что склонен пологать что что то у вас с ДТОЖ. бензонасос... ну включите его принудиетльно, чтобы отбросить все сомнения.
группа 130.1 - да за бортом было - 16С, а этот показывает 0. Нигде не могу № этого датчика. группа 001.2 - показывал -16С. Его № - G62? насос принудительно включал, жужит. Почему-то мозги не дают команду на включение.
После включения зажигания несколько раз, может перестать срабатывать. Надо покрутить стартером, если и тогда не сработает, тогда что то не так. А может быть что не штатная сигналка насос блокирует.
