Предыстория: С утра нормально завелся, отвез ребенка в школу, приехал за женой, выключил зажигание и все, перестала заводиться. Стартер крутит, двигатель даже не схватывает. В чем может быть причина ? Как проверить одному, что не в порядке ? Достало уже, ни одного месяца не было, чтобы я что-нить в ней не делал. Спасибо.
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 у меня такое было - не качал мех бензонасос. Как узнал - снял шланг от насоса к отстойнику, подставил тару. кручу двиг - бензи не льется. поменял - 720 руб. от vaico. ну а так, если не обманывать физику - нет искры или подачи топлива...удачи!
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 горючка есть везде... в отстойниках тоже... нифига не понятно, что произошло, а самое интересное, что такое в первый раз... просто встала и не заводится...
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 открути свечи, если залиты смотри искру, конкретнее бегунок на трамблере, у меня было как у тебя, так он просто развалился, ремонт 300 рэ.
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 Продолжение. Открутил вчера свечи - нет искры, свечи сухие... Стал ковырять - нет искры с трамблера... вытащил трамблер - на него напряжение есть... ну думаю - датчик холла скопытался... долго крутил трамблер в руках, разбирать или нет... решил протереть, зачистить все что зачищается и опять поставить на место и о чудо - появилась искра на свечах. Но... (черт бы побрал это но)... поставил трамблер на место, по бегунку заметил как стоял, кручу стартер - не заводится, в карбе подозрительные хлопки. Снял крышку с карба, завожу и вижу, что там происходят мини взрывы и вылетает пламя примерно сантиметров на 20 из него. Машина даже не чихает, а норовит взорваться. В ЧЕМ ТЕПЕРЬ ПРИЧИНА ?
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 а теперь покрути трамблер. Ты после его установки сбил зажигание. Если мне память не изменяет, то у тебя позднее, значит крути в сторону раннего.
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 уже все крутил и в сторону позднего и в сторону раннего - машина даже не чихает (если не считать карба), хотя свечи заливает исправно и искра есть
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 ну тогда не знаю что и предложить...это что-то из области утюга, который прозванивается но не греет.... Давай поразмышляем... искра есть, бензин поступает. Есть пламя в карбе значит смесь поджигается в момент когда открыты клапана....далее думай
Ответ: Заглохла и не заводится А-80 Завели мой драндулет... Оказалось, что неправильно выставлено зажигание... поставили на глазок по цилиндрам - сразу завелась и нормально поехала... всем спасибо.
Такая фигня была ауди 80. Завел с утра потарохтела 30сек и заглохла. Потом крутил она пару чихов и все. А там бегунок соскочил с паза.и зажигание сбилось.
