еду себе под соточку с горки, гложнет...останавливаюсь, начинаю смотреть... при повороте ключа бензонасос срабатывает один раз...и если ключ оставить то секунд через 30 срабатывает второй раз, при зажигании насос молчит, разобрал релюху под капотом и зажал её, просто так насос жужжит, при зажигании затыкается... В чём проблема? где искать?
Во впрысковых насос начинает работать когда появляется сигнал с датчика вращения коленвала. Крути стартером, смотри или искра есть. если и ее нет скорей всего датчик сдох, который на маховике. Какой двигатель?
если JN то вот https://www.google.ru/#hl=ru&newwin...pw.r_qf.&fp=195cd585a3224544&biw=1280&bih=885 гугель всесилен
то есть если я правильно понимаю то реле бензонасоса завязано на датчик холла? и если есть возможность то лучше поменять и комутатор и трамблёр с датчиком холла? пы.сы. релюху разобрал, вроде целая и никаких подгорелостей не видно на глаз, (замыкал то я её как рах зажимая контакт на разобранной реле)
